nastaveni cislic na budiku
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 12.03.08 19:50    Předmět: Citovat
mckoci: tak uz jsem tady. Koukl jsem na ten tacháč. Sundáš vrchní kryt, zezadu odšroubuješ 2 šroubky co drží tachometr, shora šroubky co drží stupnici a tachometr vytáhneš. Pak když koukneš pod stupnici tak uvidíš 2 hřídelky. 1 blokovací 2na ní jsou kolečka s čísly. Než je vycvakneš tak si prohlídni kolečka, mezi nimi jsou takové černé jako kdyby podložky s výstupky. Zapamatuj si jak jsou výstupky natočeny. (všechny stejně) Vycvakneš blokovací hřídelku a pak i hřídelku s kolečky. Když roztáhneš 2 sousedící kolečka od sebe (trošku násilí) tak uvidíš bílý blokovací element. Při roztažení jde nastavit jakékoliv číslo. viz obrázek.
Nastavení 000000 mi trvalo i s montáží 3 a půl minuty
Naposledy upravil jarda dne 12.03.08 19:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 12.03.08 19:52    Předmět: Citovat
Rafika oleje ti nechodí proto že ta nová palubka není ze 16V Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 12.03.08 22:08    Předmět: Citovat
no moment moment....mam origo 16V..zadnej bastl..je tam i normalni 16V palubovka ph.1....predtim tam byly normalni originalni budiky bez palubaku a tlak i ukazatel chodil bravurne....k dispozici jsem dostal budiky s PC z 16V ph.1 a akorat jsem si prehazel veskere pristroje protoze na tech budikach byly vybledle cislice....a ted mi to nechce ukazovat ten tlak a hladinu....teplotu vody ukazuje ok....nerikej ze to neni neresitelny Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 12.03.08 22:50    Předmět: Citovat
Tak-že (aby bylo jasno) dal jsi do nové přístrojovky svoje budíky. Olejoměr je připojenej páskovým vodičem do plošného spoje. Otázka: jsou ty plošňáky na pohled stejné. Pokud jo, zkus je přehodit.
PříspěvekZaslal: 13.03.08 19:43    Předmět: Citovat
takze..celej ten mechanismus pocitadla kilometru jsem prehodil a funguje to bezvadne..
co se tyce toho oleje..ten plosnak je stejnej a je zapojenej nekam pod otackomer..dneska jsem se k tomu nedostal ale zitra jdu na to mrknout s TOMMem takze dam vedet jak to dopadlo..
vady: dam L blinkr-zarovka nemaka, dam pravy blinkr-zarovka take nemaka ale soucasne s ni se pohybuje v rozmezi cca 1cm rucicka tlaku oleje, dam vystrazne-zarovka nemaka a take se soucasne pohybuje rucicka tlaku..a jeste nefunguje zarovicka pod tlakem oleje..vymena nepomohla...je to tam nejaky zapeklity Rolling Eyes Twisted Evil
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 13.03.08 20:15    Předmět: Citovat
no moh by to bejt někde špatnej kontakt bo upadenej drát a dotýká se něčeho čeho nemá Idea
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 13.03.08 21:43    Předmět: Citovat
1,Ta folie s páskovými vodiči zezadu na přístrojovce je stejná ???
2,Dotáhl jsi dobře tu matičky na šroubcích přístrojů které dělají kontakt na tu folii ???
Pokud jo vem digišlusmetr a měř cesty od konektoru přístrojovky k žárovkám a olejoměřáku.
PříspěvekZaslal: 13.03.08 22:03    Předmět: Citovat
1-pokud myslis jen tu ktera vede od toho ukazatele oleje pod ten otackomer tak ta je stejna..jinak ten celoplosnak po celejch budikach zezadu je uplne jinej
2- maticky dotazeny dobre dnes jsem kontroloval...
jj zitra to tomm premeri..kdyz bude nekde cesta prerusena tak predpokladam ze se to da dratem napajet ze:) ?
PříspěvekZaslal: 13.03.08 22:28    Předmět: Citovat
No už jsme doma když je jinej tak tě nenapadlo že to nemusí byt to pravé ořechové. Ona přerušená nebude, ale půjde na jiný piny konektorů.
PříspěvekZaslal: 14.03.08 19:23    Předmět: Citovat
no hosi..to byl vejmrd..
nakonec mr. Tomm po zdlouhavem patrani nasrouboval zezadu asi 4 sroubky ktery tam chybely a mely tam bejt jako kostra a svete div se..vse funguje tak jak ma...
..ale proste klasicky fatalky kdyz clovek dava budiky zpatky..tu a tam prestala opet svitit zarovicka a nechtelo chodit denni pocitadlo ujetych km...tak zas cely sundat, seridit a slape to...ale uz nikdy vic...to si radsi ty ruce useknu abych to nemusel delat Twisted Evil
PříspěvekZaslal: 14.03.08 22:59    Předmět: Citovat
A co PC, funguje???
PříspěvekZaslal: 15.03.08 18:27    Předmět: Citovat
jojo to funguje dobre akorat se mi stane ze kdyz mam treba danou prumernou spotrebu a dlouho na palubak nesaham (nemenim funkce) tak mi automaticky skoci do okynka (zbyvajici litry v nadrzi) ..je to normal??
PříspěvekZaslal: 15.03.08 19:57    Předmět: Citovat
Vždy po vypnutí a zaonutí klíčku nebo pokud máš v nádrži méně než 10l, tak vždy když ubude 1 litr tak se přepne na zůstatek. Když máš méně než 5 tak to ukazuje ----5 a rožne se kontrolka.
PříspěvekZaslal: 16.03.08 13:05    Předmět: Citovat
tak v tom pripade je vse v poradku Cool
PříspěvekZaslal: 16.03.08 13:07    Předmět: Citovat
Ty nemáš prachy na víc než 10L benzínu ??? Laughing
Strana 2 z 3
