Zaslal: 25.04.11 18:31 Předmět: |
mam rád 54kw hale a jak ho teda zaslepit když tak? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 25.04.11 18:40 Předmět: |
Teoreticky by stačilo odpojit z něho tu podtlakovou hadičku a hlavně jak bude odpojená tak ji něčím ucpat  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
tutman
Zaslal: 25.04.11 18:41 Předmět: |
Víťa napsal: | Tutman nechces za nama do klubu a koupit si 54ku?  |
do jakého klubu? ty jsi už v twingo klubu né  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Víťa
Zaslal: 25.04.11 18:43 Předmět: |
tutman napsal: | Víťa napsal: | Tutman nechces za nama do klubu a koupit si 54ku?  |
do jakého klubu? ty jsi už v twingo klubu né  |
54ky za chvilu budou vytlaceny 16Vckama a 54ky budou rarita jo vole, kvuli mlade, bo tam sem tam neco nakupuju na toho jejiho draka a sem tam neco steluju  |
Zaslal: 25.04.11 18:46 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Teoreticky by stačilo odpojit z něho tu podtlakovou hadičku a hlavně jak bude odpojená tak ji něčím ucpat  |
stejnak ho vytáhnu ven a mrknu se na něj jak vypadá  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 25.04.11 18:47 Předmět: |
Jinak všem DÍKY za pomoc a budu se modlit aby to pomohlo..jestli ne tak asi budu bádat dál  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 25.04.11 19:05 Předmět: |
Zkus, třeba odešel a teď blbne a nelekni se, možná to bude úplně zakamenovaný, či jinak zasviněný.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 25.04.11 21:58 Předmět: |
uvidíme jak to bude vypadat kdyžtakh ho vyhodím uplně a místo toho tam dam 3mm pozink plech...vyvrtám do něj jen díru na ty dva šrouby a přilepím to silikonem na motory a stáhnu šroubama a hadičku ničím ucpu sice trochu mazácký,ale co s tím  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 26.04.11 14:01 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | uvidíme jak to bude vypadat kdyžtakh ho vyhodím uplně a místo toho tam dam 3mm pozink plech...vyvrtám do něj jen díru na ty dva šrouby a přilepím to silikonem na motory a stáhnu šroubama a hadičku ničím ucpu sice trochu mazácký,ale co s tím  |
Tenhle způsb je poněkud nešťastný.Dosáhl bys tím toho že by se ti část výfukových plynů vracela zpátky a to přece nechceš.Ten způsob jak jsem psal já je nejlepš-sání zůstane trvale odděleno od výfuku...Pokud to náhodo nemáš ten ventil zaseklej v polozeoze otevřeno...No však pochopíš jak to funguje až to odšrůbuješ. _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 26.04.11 14:25 Předmět: |
dík takže ventil má prostě bejt zavřenej..nějak ho zablokuju aby se neotvíral a potom teda můžu to hadici co k němu vede dát zase z5 jak byla? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 26.04.11 18:30 Předmět: |
On je v základní poloze zavřenej.Když do něho pustíš podtlak tou hadičkou tak se otevře-takže stačí odpojit tu hadičku dopryč a něčím ji ucpat aby to nesálo falešnej vzduch... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 26.04.11 20:25 Předmět: |
no já jsem myslel že ho vyhodím uplně aby tam nestrašil to by stačilo vyrobit z plechu podložkou vyřezat přesnej tvar obrysu tý přiruby co je na EGR...ovšem bych udělal jenom ty dvě díra na šrouby a tím pádem by to bylo stejný jako když odpojím jen tu hadičku. a samo že nalepit silikonem nsa motory.....aspoň bych byl zase lehčí o pár gramů  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 26.04.11 20:32 Předmět: |
Až to rozebereš tak uvidíš že takhle to opravdu nepůjde...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 26.04.11 20:40 Předmět: |
Omlouvám se moje chyba, v tvém případě to samozřejmě půjde.Já to mám na C3J motoru trochu jinak...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
