KO pal. čerpadlo?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.04.11 18:31    Předmět: Citovat
mam rád 54kw Smile hale a jak ho teda zaslepit když tak?
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 25.04.11 18:40    Předmět: Citovat
Teoreticky by stačilo odpojit z něho tu podtlakovou hadičku a hlavně jak bude odpojená tak ji něčím ucpat Wink
3x 16V na ND
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 25.04.11 18:41    Předmět: Citovat
Víťa napsal:
Tutman nechces za nama do klubu a koupit si 54ku? Laughing
do jakého klubu? Laughing ty jsi už v twingo klubu né
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 25.04.11 18:43    Předmět: Citovat
tutman napsal:
Víťa napsal:
54ky za chvilu budou vytlaceny 16Vckama a 54ky budou rarita Laughing jo vole, kvuli mlade, bo tam sem tam neco nakupuju na toho jejiho draka a sem tam neco steluju Embarassed Laughing
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.04.11 18:46    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
stejnak ho vytáhnu ven a mrknu se na něj jak vypadá Very Happy Very Happy
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.04.11 18:47    Předmět: Citovat
Jinak všem DÍKY za pomoc a budu se modlit aby to pomohlo..jestli ne tak asi budu bádat dál Rolling Eyes
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 25.04.11 19:05    Předmět: Citovat
Zkus, třeba odešel a teď blbne a nelekni se, možná to bude úplně zakamenovaný, či jinak zasviněný. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.04.11 21:58    Předmět: Citovat
uvidíme jak to bude vypadat kdyžtakh ho vyhodím uplně a místo toho tam dam 3mm pozink plech...vyvrtám do něj jen díru na ty dva šrouby a přilepím to silikonem na motory a stáhnu šroubama a hadičku ničím ucpu Laughing Laughing sice trochu mazácký,ale co s tím Rolling Eyes
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.04.11 14:01    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
Tenhle způsb je poněkud nešťastný.Dosáhl bys tím toho že by se ti část výfukových plynů vracela zpátky a to přece nechceš.Ten způsob jak jsem psal já je nejlepš-sání zůstane trvale odděleno od výfuku...Pokud to náhodo nemáš ten ventil zaseklej v polozeoze otevřeno...No však pochopíš jak to funguje až to odšrůbuješ.
3x 16V na ND
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 26.04.11 14:25    Předmět: Citovat
Smile dík takže ventil má prostě bejt zavřenej..nějak ho zablokuju aby se neotvíral a potom teda můžu to hadici co k němu vede dát zase z5 jak byla?
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.04.11 18:30    Předmět: Citovat
On je v základní poloze zavřenej.Když do něho pustíš podtlak tou hadičkou tak se otevře-takže stačí odpojit tu hadičku dopryč a něčím ji ucpat aby to nesálo falešnej vzduch...
3x 16V na ND
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 26.04.11 20:25    Předmět: Citovat
no já jsem myslel že ho vyhodím uplně aby tam nestrašil Laughing to by stačilo vyrobit z plechu podložkou vyřezat přesnej tvar obrysu tý přiruby co je na EGR...ovšem bych udělal jenom ty dvě díra na šrouby a tím pádem by to bylo stejný jako když odpojím jen tu hadičku. Wink a samo že nalepit silikonem nsa motory.....aspoň bych byl zase lehčí o pár gramů Laughing Laughing Laughing
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.04.11 20:32    Předmět: Citovat
Až to rozebereš tak uvidíš že takhle to opravdu nepůjde... Wink
3x 16V na ND
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 26.04.11 20:36    Předmět: Citovat
už to mám venku, ale nějak nerozumín proč by to tak nešlo?
http://martinrenda.rajce.idnes.cz/EGR/
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.04.11 20:40    Předmět: Citovat
Omlouvám se moje chyba, v tvém případě to samozřejmě půjde.Já to mám na C3J motoru trochu jinak... Embarassed
3x 16V na ND
Strana 2 z 3
