KO pal. čerpadlo?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.04.11 15:54    Předmět: KO pal. čerpadlo? Citovat
Zdravím hoši mám problém že když mam zařazenou 4 a 5tku a sešlápnu víc plyn tak auto prostě zpomaluje...myslíte si že se loučí čerpadlo se životem?
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 25.04.11 17:09    Předmět: Citovat
Zdar, tak teoreticky je možné, že je to čerpadlem (málo paliva), ale může to být i vstřik a vše okolo dodávky paliva, takže klidně i filtr a ten bych zkusil zkontorlovat, než bych maloval čerta. Pak bych prověřil zapalování, od svíček až po cívku. Dělá to v určitých otáčkách, nebo u 4. 5. kdykoliv. Schválně zkus ty otáčky, postupně vem za 1. co snese, pak 2. a pak 3. ale rozumně, nějak mi totiž nejde do hlavy, když by to na 1,2,3 zvládlo jet na vysoké otáčky, tak proč by to na 4. 5 blblo. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.04.11 17:14    Předmět: Citovat
filtr jsem dával včera novej a pořád stejný,cívku mam doma náhradní takže zkusím...prohodím teda i kabely, svíčky maj asi 2000km jsou to NGK takže myslím že pohoda...jinak jsem to dneska zkoušel...dělá to v jakých koliv otáčkách prostě když šlápnu na plyn víc jak za půlku a na 1,2,3 to nedělá prostě jen 4 a 5
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 25.04.11 17:15    Předmět: Citovat
To je divný, pak to motorem nejspíše nebude, hledej mezi spojkou a převodovkou. Zkoušel jsi různé zátěže? Protože, když to vezmeš logicky, tak když motor jede dejme tomu od 800-4000 ot. bez problémů, tak palivem a zapalováním či vzduchem to nebude. Aby Ti to neklouzalo na spojce, tak bych vysvětlil ty ztráty, ale to by si musel cítit. Wink
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.04.11 17:21    Předmět: Citovat
spojka je taky nová Smile špatně jsem ti porozuměl nejčastějš to přestane táhnou okolo těch 3000-3500ot...ale jen an ty dvě rychlosti !
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 25.04.11 17:29    Předmět: Citovat
Aha, takže v zátěži na 3000-3500 ot, zkusím popřemýšlet. No tak vyloučil bych palivo, zapalování a sání. Benzínu bude dost, zapalování ok, spojka ok, převodovka není kde. No tak nějaká ta regulace. EGR máš funkční?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.04.11 17:33    Předmět: Citovat
to je takovej ten černej válec co?na podběhu u nádržky ostřikovaču?
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 25.04.11 17:57    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
chvilku počkej opravář lojzik ti to vygugluje Laughing
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 25.04.11 18:02    Předmět: Citovat
Ne, to je nádoba s aktivním uhlím, EGR je zezadu pod vstřik. zařízením. Takový ventil a vede do toho hadička. Vzhled podobný jako podtlak. regulace na rozudělovači.
Pro tutman:
Myšleno jak? Wink
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 25.04.11 18:13    Předmět: Citovat
sranda Laughing
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.04.11 18:17    Předmět: Citovat
Alios napsal:
Pro tutman:
Myšleno jak? Wink
Jo už asi vím je to přidělaný na sání že jo? Wink tak na ten jsem od výroby nešáhnul Very Happy Very Happy
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.04.11 18:25    Předmět: Citovat
nevím teda jestli to co myslím je na sání,ale vypadá to takhle :
http://freez.unas.cz/phprs/phprs/image/200504192238_egr_ventil.jpg
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 25.04.11 18:27    Předmět: Citovat
jj to je egr
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 25.04.11 18:29    Předmět: Citovat
pecka jdu se na něj mrknout Smile Wink
Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 25.04.11 18:31    Předmět: Citovat
Tutman nechces za nama do klubu a koupit si 54ku? Laughing
Strana 1 z 3
