Zaslal: 14.04.11 22:08 Předmět: |
sundej konektor z čidla na chladiči a propoj ho drátkem když se sahara rozjede tak je v háji čidlo když ne tak budeš muset hledat dál v elektrice _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Herodes 67
Zaslal: 15.04.11 10:57 Předmět: |
pivinek: pojistka Ok....
Rosta: odpoledne vyzkouším a písnu
zatím díky za rady  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Tomaas
Založen: 18.4.2011 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 24.04.11 12:54 Předmět: prosim o radu :) |
Zdravím všechny jel sem se svým mazlíčkem a praskla mi hadice od chladiče k vodní pumpě, když sem ji stama oddělal tak v té hadici byl termostat který držel na jednom šroubku aby necestoval asi v té hadici podle mě to je udělané podomácku ... asi potřeboval bych vědět kam ten termostat patří jesli tam byl špatně nebo dobře . Podle mě špatně protože voda mohla téct kolem něho takže tam byl zbytečný. A co sem se díval na internetu na termostaty tak ten co tam byl v té hadici je úplně jinačí pls poraďte mam r19 ph2 1.4. 44kw Děkuji  |
Zaslal: 24.04.11 14:52 Předmět: |
na junis 16V nechodilo dobehovy cerpadlo na vodu ..
mam 2 nahradni plne funkcni .. tak jsme je vyzkousely na obe fungujou a cerpadlo najednou taky .. ale jedno vypne po 0,5h. a druhy sme to po 45min. vzdali .. nevite nekdo kde hledat pricinu kdyz na mym 16V obe vypinaly po 15min.?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 24.04.11 16:29 Předmět: |
tusim spravne ze to je to zeleny v "rele krabicce" ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 24.04.11 16:30 Předmět: |
ne černy velky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.04.11 16:31 Předmět: |
mas mezi nohama ?
dik pak na to mrknem az prijede na GO  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
JeryP Želva
Zaslal: 25.04.11 09:40 Předmět: |
tento problem sem ted taky resil a mel jsem jeden kondik odpajenej oprava za 5 minut a uz to slape jak ma, jinak je u pojistkove skrine a je to opravdu velka cerna svine a kolem konektoru je guma a plosnak nejde moc dobre ven _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 25.04.11 14:30 Předmět: |
jooo jak to ctu tak to tak ctu po sobe tak sem to blbe napsal .. tam bylo prave spatny to rele co to ovlada a ja mam prave nahradni ty dve rele a ne dve cerpadla jak sem napsal
jinak samozrejme rele vim kde je  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Rencek RT
Zaslal: 20.05.11 23:38 Předmět: |
Pánové asi mám bud v háji termostat nebo zarostlej chladič dneska když sem jel tak ručička byla v klidu na asi 80-90 stupních,kdy spíná ventilátor a pak jak sem jel v koloně tak se to přehouplo přes třičtvrtě a myslel sem že se to uvaří naštěstí pak kolona už nebyla vyjel jsem z ní tak ručička zase padla jinak chladič teplej všecko nádobka taky plná tak co by mohlo být za příčinu že by blbě otvíral termostat kdyby neotvíral vubec tak se to uvaří a v zimě jen malý doplněk netopilo skoro vubec a ručička max na čtvrtce ,díky _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Zaslal: 20.05.11 23:46 Předmět: |
propláchnout a uvidíš co z toho poleze sa sajrajt  |
Zaslal: 21.05.11 07:47 Předmět: |
jestli ti to udělalo v koloně tak ti spíše nespíná sahara _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
cube
