Chlazení motoru, termostaty
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 46, 47, 48  Další
PříspěvekZaslal: 14.04.11 22:08    Předmět: Citovat
sundej konektor z čidla na chladiči a propoj ho drátkem když se sahara rozjede tak je v háji čidlo když ne tak budeš muset hledat dál v elektrice
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 15.04.11 10:57    Předmět: Citovat
pivinek: pojistka Ok....
Rosta: odpoledne vyzkouším a písnu Wink
zatím díky za rady Smile
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Tomaas
Založen: 18.4.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
PříspěvekZaslal: 24.04.11 12:54    Předmět: prosim o radu :) Citovat
Zdravím všechny jel sem se svým mazlíčkem a praskla mi hadice od chladiče k vodní pumpě, když sem ji stama oddělal tak v té hadici byl termostat který držel na jednom šroubku aby necestoval asi v té hadici podle mě to je udělané podomácku ... asi potřeboval bych vědět kam ten termostat patří jesli tam byl špatně nebo dobře . Podle mě špatně protože voda mohla téct kolem něho takže tam byl zbytečný. A co sem se díval na internetu na termostaty tak ten co tam byl v té hadici je úplně jinačí pls poraďte mam r19 ph2 1.4. 44kw Děkuji Sad
PříspěvekZaslal: 24.04.11 14:52    Předmět: Citovat
na junis 16V nechodilo dobehovy cerpadlo na vodu ..
mam 2 nahradni plne funkcni .. tak jsme je vyzkousely na obe fungujou a cerpadlo najednou taky .. ale jedno vypne po 0,5h. a druhy sme to po 45min. vzdali .. nevite nekdo kde hledat pricinu kdyz na mym 16V obe vypinaly po 15min.??
PříspěvekZaslal: 24.04.11 14:59    Předmět: Citovat
asi časové relé,které ho ovládá...
PříspěvekZaslal: 24.04.11 16:29    Předmět: Citovat
tusim spravne ze to je to zeleny v "rele krabicce" Smile ?
PříspěvekZaslal: 24.04.11 16:30    Předmět: Citovat
ne černy velky
PříspěvekZaslal: 24.04.11 16:31    Předmět: Citovat
mas mezi nohama Laughing ?
dik pak na to mrknem az prijede na GO Twisted Evil
to největší,bývá většinou mimo elektrokrabičku http://www.retro-renault.com/forums/ice-electrical/51-auxiliary-water-pump-relay.html
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 25.04.11 09:40    Předmět: Citovat
tento problem sem ted taky resil a mel jsem jeden kondik odpajenej oprava za 5 minut a uz to slape jak ma, jinak je u pojistkove skrine a je to opravdu velka cerna svine a kolem konektoru je guma a plosnak nejde moc dobre ven
PříspěvekZaslal: 25.04.11 14:30    Předmět: Citovat
jooo jak to ctu tak to tak ctu po sobe tak sem to blbe napsal .. tam bylo prave spatny to rele co to ovlada a ja mam prave nahradni ty dve rele a ne dve cerpadla jak sem napsal Laughing
jinak samozrejme rele vim kde je Laughing
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 20.05.11 23:38    Předmět: Citovat
Pánové asi mám bud v háji termostat nebo zarostlej chladič dneska když sem jel tak ručička byla v klidu na asi 80-90 stupních,kdy spíná ventilátor a pak jak sem jel v koloně tak se to přehouplo přes třičtvrtě a myslel sem že se to uvaří naštěstí pak kolona už nebyla vyjel jsem z ní tak ručička zase padla jinak chladič teplej všecko nádobka taky plná tak co by mohlo být za příčinu že by blbě otvíral termostat kdyby neotvíral vubec tak se to uvaří a v zimě jen malý doplněk netopilo skoro vubec a ručička max na čtvrtce ,díky
Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 20.05.11 23:46    Předmět: Citovat
propláchnout a uvidíš co z toho poleze sa sajrajt Very Happy
PříspěvekZaslal: 21.05.11 07:47    Předmět: Citovat
jestli ti to udělalo v koloně tak ti spíše nespíná sahara
cube
PříspěvekZaslal: 21.05.11 10:43    Předmět: Citovat
Bude tady tento termostat pasovat na 16V? Je pravda ta teplota otevírání 75°C?
http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/74583/Termostat-RENAULT-19--53--1-9D.htm
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
Strana 22 z 48
