Zaslal: 21.04.11 21:30 Předmět: |
pokud nemáš automat, tak náplň je od výrobce doživotní
to je v podstatě jen na tobě jestli se ti chce nebo ne
a ta dvojka, možná zkus poštelovat táhlo, nebo jestli není vychozenej ten blbinec zespod na převodovce.. někdy olej pomůže  |
Zaslal: 21.04.11 21:32 Předmět: |
omyl mění se po 90t km  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.04.11 21:45 Předmět: |
nepleteš si to s automatem? když jsem se ptal v krámku, tak měl v katalogu že je to doživotní náplň  |
Zaslal: 21.04.11 21:49 Předmět: |
LANiN napsal: | nepleteš si to s automatem? když jsem se ptal v krámku, tak měl v katalogu že je to doživotní náplň  |
ale nikdo nepočítal že to auto bude fungovat 20 let  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 22.04.11 07:26 Předmět: |
tvrdí se to ale v internim navodu je po 90t vyměna  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.04.11 07:56 Předmět: |
Ok, tak výměna, jaký olej tam dát, jsou asi tři možné hustoty a třídy. všude píší 1 ale je jich více. Nezačne to pak někde chcát? _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 22.04.11 10:19 Předmět: |
Díky.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
hudyx
Založen: 13.9.2010 Příspěvky: 81 Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
Zaslal: 22.04.11 12:44 Předmět: |
Mám dotaz, když podřazuji z 3 na 2, tak se stane, že tam vůbec nejde ani s mírným tlakem a když znovu vyšlápnu spojku, tak přepočítám pár zubů. Mám zkontrolovat množství oleje? _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
Nový přírůstek Renault 19 II 1.9D po 74 letým dědovi se serviskou. |
Zaslal: 22.04.11 13:48 Předmět: |
No, asi Tě nepotěším, ale velice pravděpodobně odchází sychrony mezi 2. a 3. rychl. stupněm. Zkus se podívat na hladinu, ale chtělo by to vypustit a zkontrolovat vypuštěný olej na kovové piliny, pokud jich tam bude moc, tak ho tam ani nedávej a sháněj novou převodovku.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 22.04.11 14:12 Předmět: |
kovové piliny asi těžko,v převodovce je celkem velký magnet,maximálně zlatá metalíza ze synchronů ...ta tam bude pokaždé,synchrony se opotřebovávají furt ...samozřejmě synchron může být v pérdeli... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.04.11 14:16 Předmět: |
pravda pravda  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
martye30
Založen: 25.12.2010 Příspěvky: 47 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 10
Zaslal: 22.04.11 17:27 Předmět: |
Prosím, kudy se leje olej do prevodovky ? Tam je zase určite nějaká malá dírka, kterou nevidim (Mám motor 1,8 8V jestli je to u kazde prevodovky jinak)
Děkuji za odpovědi.. |
Zaslal: 22.04.11 19:19 Předmět: |
přez kontrolní otvor _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
