Olej do prevodovky
PříspěvekZaslal: 21.04.11 21:30    Předmět: Citovat
pokud nemáš automat, tak náplň je od výrobce doživotní Wink
to je v podstatě jen na tobě jestli se ti chce nebo ne Laughing
a ta dvojka, možná zkus poštelovat táhlo, nebo jestli není vychozenej ten blbinec zespod na převodovce.. někdy olej pomůže Wink
PříspěvekZaslal: 21.04.11 21:32    Předmět: Citovat
omyl mění se po 90t km Wink
PříspěvekZaslal: 21.04.11 21:45    Předmět: Citovat
nepleteš si to s automatem? Shocked když jsem se ptal v krámku, tak měl v katalogu že je to doživotní náplň Shocked
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 21.04.11 21:49    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
ale nikdo nepočítal že to auto bude fungovat 20 let Laughing
http://tutman.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 22.04.11 07:26    Předmět: Citovat
tvrdí se to ale v internim navodu je po 90t vyměna Wink
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 22.04.11 07:56    Předmět: Citovat
Ok, tak výměna, jaký olej tam dát, jsou asi tři možné hustoty a třídy. všude píší 1 ale je jich více. Nezačne to pak někde chcát?
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 22.04.11 08:03    Předmět: Citovat
http://www.oleje-pema.cz/oleje-prevodove/automobily-osobni/75w-80/elf-75w-80-tranself-trx-5l-nahrada-nfp-el-75w-80-ttrx-5_33877.html
todle je ten spravnej olej ten se tam leje z výroby .. potřebuješ 3,5L
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 22.04.11 10:19    Předmět: Citovat
Díky. Very Happy
hudyx
Založen: 13.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
PříspěvekZaslal: 22.04.11 12:44    Předmět: Citovat
Mám dotaz, když podřazuji z 3 na 2, tak se stane, že tam vůbec nejde ani s mírným tlakem a když znovu vyšlápnu spojku, tak přepočítám pár zubů. Mám zkontrolovat množství oleje?
Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
Nový přírůstek Renault 19 II 1.9D po 74 letým dědovi se serviskou.
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 22.04.11 13:48    Předmět: Citovat
No, asi Tě nepotěším, ale velice pravděpodobně odchází sychrony mezi 2. a 3. rychl. stupněm. Zkus se podívat na hladinu, ale chtělo by to vypustit a zkontrolovat vypuštěný olej na kovové piliny, pokud jich tam bude moc, tak ho tam ani nedávej a sháněj novou převodovku. Wink Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 22.04.11 14:12    Předmět: Citovat
kovové piliny asi těžko,v převodovce je celkem velký magnet,maximálně zlatá metalíza ze synchronů Laughing ...ta tam bude pokaždé,synchrony se opotřebovávají furt Laughing ...samozřejmě synchron může být v pérdeli...
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 22.04.11 14:16    Předmět: Citovat
pravda pravda Very Happy
martye30
Založen: 25.12.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 10
PříspěvekZaslal: 22.04.11 17:27    Předmět: Citovat
Prosím, kudy se leje olej do prevodovky ? Tam je zase určite nějaká malá dírka, kterou nevidim Sad (Mám motor 1,8 8V jestli je to u kazde prevodovky jinak)
Děkuji za odpovědi..
PříspěvekZaslal: 22.04.11 19:19    Předmět: Citovat
přez kontrolní otvor
PříspěvekZaslal: 23.04.11 07:26    Předmět: Citovat
u všech převodovek je to stejné,nalévací a zároveň kontrolní otvor...plastová zátka
Strana 4 z 5
