Angel
Zaslal: 12.02.11 10:03 Předmět: |
Záleří ještě jestli tam máš od svodů jednu trubku nebo dvě.Podle toho je i průměr toho těsnícího kroužku /drátěnky/ Já mám 54 kw a mám tam jednu trubku a samozřejmě jsem si koupil to těsnění nejdřív na dvoutrubku.Teď se mi někde válí nepoužité.Kdyby jsi potřeboval to větší tak bych ho zkusil někde pohledat..... |
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Scray
Zaslal: 12.02.11 10:48 Předmět: |
goreff napsal: | nebýt vemeno
| móóc vtipný nakonec sem to našel i sám,ale dík _________________
Rencek RT
Zaslal: 17.04.11 17:23 Předmět: |
Nazdar pánové tak sem si koupil střední díl výfuku ale mám starší díl katalyzátoru a spolu s kolenem nahoru a to mě netěsní dělá to kravál upřímně má někdo čas, že by sme na to koukli popřípadě poradit dobrou firmu která by mě to vyměřila ,ale kroužek sem tam nechal na svodech ten drátěnej starej zda to tím bude a ale za katem sou příruby,která mě taky fouká jestli dát na sebe dvě těsněnínebo dokonce tři a pomohlo by to by to.-) mazat to je kravina páč to už pak nepovolím a je to hlavně novej díl ale novej na starej nevím no dodám fotky , už se s tím seru druhej den..díky všem za rady tmel na výfuky mám ale to je fakt tka na doživotí už jen pak flexa to se mi nezdá rozumný řešení..
tady to dost fouká na spodku i vrchu před kolenem taktéž :-( a před to koleno dost blbej přístup _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil Rencek RT dne 17.04.11 17:42, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 17.04.11 17:39 Předmět: |
hovno na dozivoti .. taky mam tmel na vyfuky od bosalu a rozpojit dve priruby jde krasne .. musis si s tim "trochu" vyhrat .. odmastit ocistit a vsechno pujde jedna basen .. pripadne muzes pouzit i kamnarsky tmel .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Scray
Zaslal: 17.04.11 17:40 Předmět: |
foukal mi koncový díl,tak sem to očistil a hodil tam pastu od bosalu a byl klid ;) ztvrdne,ale pak de krásně sundat,takže řezat nic nemusíš ;) a když mi foukal za katošem,tak sem hodil 2 těsnění z obou stran,jen vystřihlé a drží to _________________
Naposledy upravil Scray dne 17.04.11 17:41, celkově upraveno 1 krát. |
přebrousit tu starou přírubu aby se srovnala,ale jak píšou přede mnou s tmelem není problém rozebrat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Rencek RT
Zaslal: 17.04.11 17:44 Předmět: |
Díky všem to ubudu msuet to dát zase celý dolu.-) jak tak koukám:-)no nejvíc se mi hodí ty dvě těsnění na sobě nebo ten tmel tak díky všem:-)pak vyzkouším mám nějakej rychle tvrdnoucí tmel na lepení dír výfuku i těnsnění to snad nebude probléím už pak tak doufám že už to prdět nebude .-) chtěl sme koupit novej kat a přední trubku ale je to blbost si myslím tak sem se přišel poradit.-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Naposledy upravil Rencek RT dne 17.04.11 17:46, celkově upraveno 1 krát. |
Scray
Zaslal: 17.04.11 17:45 Předmět: |
ten bosal stojí tak 100ku a já sem ho nechal zatvrdnout tak půl hodinky a jel sem ;) _________________
Zaslal: 18.04.11 00:00 Předmět: |
ta stará příruba (na katu) bude do banánu.. sundat, kraje zklepa a přebrousit..
Jinak kdyby jste to nevěděli tak pasta ny se před kat neměla dávat z důvodu že ho může přicpat.. a protože z toho je pak něco jako šutr tak bych se fakt nedivil  |
Scray
Zaslal: 18.04.11 07:16 Předmět: |
tak to sem nevěděl naštěstí ji mám až za ním _________________
Rencek RT
Zaslal: 25.04.11 18:08 Předmět: |
Však právě:-) to vím taky, že se nemá dávat před kat tak právě nevím co s tím.-)pokud mě to netěsní u těch pružin no zkusím ještě vyměnit ten kroužek tu drátěnku jestli to bude lepší ale je fakt že tam mám jinačí to železo jak se tím provlíknou ty šrouby drží to a přitáhne to koleno k tý drátěnce.-) kroužku těsnícím.-) no uvidím je to oříšek ale.-) za katem to už je v pohodě.-) to nějak slepím:-) no už sem to trochu brousil,ale jak píšeš mirku chce to no:-)díky za rady.-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Daniel.808
Založen: 12.7.2011 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Beroun
Zaslal: 14.07.11 09:00 Předmět: |
Zdravim, mam taky problém že mi to fouká před katalizátorem, zkousel jsem tam dát i ty 2 tesnení ale nepomohlo, za katíkem mam novou přirubu takže tam je to ok a v opravne se jim do ty druhý přiruby nechtelo jelikož je nahnuta a neudelali by to asi rovne :-( takže ji jen zbrousili..... Takže se ptam jestli by třeba nepomohla medená podložka, že by se to podle ty přiruby vytvarovalo ? Poradte nekdo, díky :-)
(jinak komplet nový vyfuk a stary katalizátor)
edit: jinak to fouká i u motoru ale to bude tim že se to pořad sundaval a nandaval, takže to bude chtit i tu novou drátenku) |
Zaslal: 14.07.11 09:57 Předmět: |
ja bych řek že pro tebe platí to samé co je psané výš zbrousit a případně tmel _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
