netěsní 1. díl výfuku
Angel
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 12.02.11 10:03    Předmět: Citovat
Záleří ještě jestli tam máš od svodů jednu trubku nebo dvě.Podle toho je i průměr toho těsnícího kroužku /drátěnky/ Já mám 54 kw a mám tam jednu trubku a samozřejmě jsem si koupil to těsnění nejdřív na dvoutrubku.Teď se mi někde válí nepoužité.Kdyby jsi potřeboval to větší tak bych ho zkusil někde pohledat.....
Dzrundik
Založen: 28.8.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
PříspěvekZaslal: 12.02.11 10:10    Předmět: Citovat
Já používám na výfuk kamnářský tmel od Soudalu a drží to jak sviňa Laughing
http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=1240100
Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 12.02.11 10:48    Předmět: Citovat
goreff napsal:
nebýt vemeno Laughing
móóc vtipný nakonec sem to našel i sám,ale dík
PříspěvekZaslal: 12.02.11 10:52    Předmět: Citovat
vidíš,že to jde Laughing
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.04.11 17:23    Předmět: Citovat
Nazdar pánové tak sem si koupil střední díl výfuku ale mám starší díl katalyzátoru a spolu s kolenem nahoru a to mě netěsní dělá to kravál upřímně má někdo čas, že by sme na to koukli popřípadě poradit dobrou firmu která by mě to vyměřila ,ale kroužek sem tam nechal na svodech ten drátěnej starej zda to tím bude a ale za katem sou příruby,která mě taky fouká jestli dát na sebe dvě těsněnínebo dokonce tři a pomohlo by to by to.-) mazat to je kravina páč to už pak nepovolím a je to hlavně novej díl ale novej na starej nevím no dodám fotky , už se s tím seru druhej den..díky všem za rady tmel na výfuky mám ale to je fakt tka na doživotí už jen pak flexa to se mi nezdá rozumný řešení..
tady to dost fouká na spodku i vrchu před kolenem taktéž :-( a před to koleno dost blbej přístup
Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil Rencek RT dne 17.04.11 17:42, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: 17.04.11 17:39    Předmět: Citovat
hovno na dozivoti .. taky mam tmel na vyfuky od bosalu a rozpojit dve priruby jde krasne .. musis si s tim "trochu" vyhrat .. odmastit ocistit a vsechno pujde jedna basen .. pripadne muzes pouzit i kamnarsky tmel ..
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 17.04.11 17:40    Předmět: Citovat
foukal mi koncový díl,tak sem to očistil a hodil tam pastu od bosalu a byl klid ;) ztvrdne,ale pak de krásně sundat,takže řezat nic nemusíš ;) a když mi foukal za katošem,tak sem hodil 2 těsnění z obou stran,jen vystřihlé a drží to
Naposledy upravil Scray dne 17.04.11 17:41, celkově upraveno 1 krát.
přebrousit tu starou přírubu aby se srovnala,ale jak píšou přede mnou s tmelem není problém rozebrat
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.04.11 17:44    Předmět: Citovat
Díky všem to ubudu msuet to dát zase celý dolu.-) jak tak koukám:-)no nejvíc se mi hodí ty dvě těsnění na sobě nebo ten tmel tak díky všem:-)pak vyzkouším mám nějakej rychle tvrdnoucí tmel na lepení dír výfuku i těnsnění to snad nebude probléím už pak tak doufám že už to prdět nebude .-) chtěl sme koupit novej kat a přední trubku ale je to blbost si myslím tak sem se přišel poradit.-)
7 litrů/100km:D
Naposledy upravil Rencek RT dne 17.04.11 17:46, celkově upraveno 1 krát.
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 17.04.11 17:45    Předmět: Citovat
ten bosal stojí tak 100ku a já sem ho nechal zatvrdnout tak půl hodinky a jel sem ;)
PříspěvekZaslal: 18.04.11 00:00    Předmět: Citovat
ta stará příruba (na katu) bude do banánu.. sundat, kraje zklepa a přebrousit..
Jinak kdyby jste to nevěděli tak pasta ny se před kat neměla dávat z důvodu že ho může přicpat.. a protože z toho je pak něco jako šutr tak bych se fakt nedivil Laughing
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 18.04.11 07:16    Předmět: Citovat
tak to sem nevěděl Shocked naštěstí ji mám až za ním
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 25.04.11 18:08    Předmět: Citovat
Však právě:-) to vím taky, že se nemá dávat před kat tak právě nevím co s tím.-)pokud mě to netěsní u těch pružin no zkusím ještě vyměnit ten kroužek tu drátěnku jestli to bude lepší ale je fakt že tam mám jinačí to železo jak se tím provlíknou ty šrouby drží to a přitáhne to koleno k tý drátěnce.-) kroužku těsnícím.-) no uvidím je to oříšek ale.-) za katem to už je v pohodě.-) to nějak slepím:-) no už sem to trochu brousil,ale jak píšeš mirku chce to no:-)díky za rady.-)
7 litrů/100km:D
Daniel.808
Založen: 12.7.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Beroun
PříspěvekZaslal: 14.07.11 09:00    Předmět: Citovat
Zdravim, mam taky problém že mi to fouká před katalizátorem, zkousel jsem tam dát i ty 2 tesnení ale nepomohlo, za katíkem mam novou přirubu takže tam je to ok a v opravne se jim do ty druhý přiruby nechtelo jelikož je nahnuta a neudelali by to asi rovne :-( takže ji jen zbrousili..... Takže se ptam jestli by třeba nepomohla medená podložka, že by se to podle ty přiruby vytvarovalo ? Poradte nekdo, díky :-)
(jinak komplet nový vyfuk a stary katalizátor)
edit: jinak to fouká i u motoru ale to bude tim že se to pořad sundaval a nandaval, takže to bude chtit i tu novou drátenku)
PříspěvekZaslal: 14.07.11 09:57    Předmět: Citovat
ja bych řek že pro tebe platí to samé co je psané výš zbrousit a případně tmel
Strana 3 z 4
