zvláštní problém - kontrolka
deywis
Založen: 23.8.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
PříspěvekZaslal: 16.04.11 20:03    Předmět: zvláštní problém - kontrolka Citovat
Začalo to asi před 2 měsíci, z ničeho nic při jízdě se mi rozsvítila červená kontrolka teploty, pustil sem saharu, nic. Teplota motoru byla přitom v normě. Po pár km to zhasnulo. Pak se to občas rozsvítilo a po chvíli zhasnulo. Ale poslední 3 týdny se to rozsvítí hned po nastartování a svítí neustále, vyjímečně to zhasne. Je jedno jestli je motor studenej nebo teplej. Vody je dost, žádnou změnu při jízdě jsem nezaregistroval, ale rád bych věděl čím to může být...
má někdo nějakej tip? Wink
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 16.04.11 20:16    Předmět: Citovat
Začnul bych u čidla teploty pro budíky....
PříspěvekZaslal: 16.04.11 20:50    Předmět: Citovat
taky bych to tak viděl
PříspěvekZaslal: 16.04.11 21:13    Předmět: Citovat
zkontroluj jestly nemaš nakej volnej konektor na motoru .. je na jednom dratě teplota vody mazani a merka oleje Wink ..ale muže bejt i v haji čidlo ..
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 16.04.11 21:34    Předmět: Citovat
Zdar, mně to taky blblo, ale to neukazovalo vůbec nic, očistil jsem kontakty čidla a kontakty budíků a funguje to super. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
