deywis
Založen: 23.8.2008 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
Zaslal: 16.04.11 20:03 Předmět: zvláštní problém - kontrolka |
Začalo to asi před 2 měsíci, z ničeho nic při jízdě se mi rozsvítila červená kontrolka teploty, pustil sem saharu, nic. Teplota motoru byla přitom v normě. Po pár km to zhasnulo. Pak se to občas rozsvítilo a po chvíli zhasnulo. Ale poslední 3 týdny se to rozsvítí hned po nastartování a svítí neustále, vyjímečně to zhasne. Je jedno jestli je motor studenej nebo teplej. Vody je dost, žádnou změnu při jízdě jsem nezaregistroval, ale rád bych věděl čím to může být...
má někdo nějakej tip?  |
Zaslal: 16.04.11 20:16 Předmět: |
Začnul bych u čidla teploty pro budíky.... |
Zaslal: 16.04.11 20:50 Předmět: |
taky bych to tak viděl _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.04.11 21:13 Předmět: |
zkontroluj jestly nemaš nakej volnej konektor na motoru .. je na jednom dratě teplota vody mazani a merka oleje ..ale muže bejt i v haji čidlo .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.04.11 21:34 Předmět: |
Zdar, mně to taky blblo, ale to neukazovalo vůbec nic, očistil jsem kontakty čidla a kontakty budíků a funguje to super.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
