kvapka olej asi z prevodovky
whiscool
Založen: 3.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Žilina
PříspěvekZaslal: 12.12.10 18:47    Předmět: kvapka olej asi z prevodovky Citovat
chcem sa spyata skade mi asi unika olej kazdy den mam pod autom olej kvapka niekde z miesta okolo spojky a prevodovky , urobil som foto , neviem odkial to asi vyteka , neviem ci mi nieco neposkodili pri vymene spojkovej sady .
http://img152.imageshack.us/i/04122010022.jpg/
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 12.12.10 19:52    Předmět: Citovat
ti to tečie okolo simeringu (alebo co to tam je) radičky.... pravdepodobne. Nakladna oprava.
PříspěvekZaslal: 12.12.10 19:56    Předmět: Citovat
simering na táhlo řazení stojí necelé 4stovky(koupit se dá pouze v Renaultu),ale výměna znamená rozborku převodovky Smile
whiscool
Založen: 3.6.2009
PříspěvekZaslal: 13.12.10 12:45    Předmět: Citovat
mohli mi to poskodit pri vymene spojkovej sady ? do vtedy ani kvapka ako som prisiel zo servisu tak to kvapka ci im to dat ako reklamaciu aby sa nevyhovarali, ze oni s tym nic nerobili
Grunt
PříspěvekZaslal: 13.12.10 15:34    Předmět: Citovat
urcite se toho dotkli ale normalne se s tim nemuze nic stat i kdyz kdo vi co tam dela za hovado Very Happy kazdopadne zkusil bych jim to dat jako ze po jejich praci s prevodovkou z toho tece olej a hotovo
http://grunt.rajce.idnes.cz/
jurek
Založen: 14.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná, Ostrava
PříspěvekZaslal: 06.04.11 18:08    Předmět: Citovat
nebudu zakladat novy topic, taky mi zacal kapat prevodovy olej, ale kapky se delaji na cidle zpatecky. Nevite nekdo, jak je to reseny? Je nutne aby tesnil i ten kabel co do toho vede, nebo je tesneni jen v tom nasroubovanem snimaci co je v prevodovce? Wink
1.9 D, PH2, inspired 16V
PříspěvekZaslal: 06.04.11 18:16    Předmět: Citovat
maš v haji čidlo chce vyměnit Wink
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 06.04.11 18:22    Předmět: Citovat
neni videt, ale neni tam zapusteny treba jen medeny tesnici krouzek? Cidlo totiz jinak funguje. ...jinak, ve vsech prevodovkach je to cidlo stejne?
PříspěvekZaslal: 06.04.11 18:27    Předmět: Citovat
v těch našich manuálních určtě,nevím teda jak v automatu Laughing
PříspěvekZaslal: 06.04.11 18:29    Předmět: Citovat
jj čidlo je stejny na vetšinu JB/jc převodovek . tesněni tam je ale teklo by to pod čidlem ..ale už sem se setkal že odešlo něco v čidlu a teklo to přes něj Wink
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 06.04.11 19:04    Předmět: Citovat
Dik za rady panove, nasel jsem to tady: http://autodily-sklad.cz/spinac-svetlo-zpatecky-eps-lze-zamenit-za-fae-40600-fae-karta.info?idzbozi=11294 akorat tam neni videt zadne to tesneni.
PříspěvekZaslal: 06.04.11 19:14    Předmět: Citovat
je tam mědenej kroužek
jurek
Založen: 14.11.2008
PříspěvekZaslal: 07.04.11 11:22    Předmět: Citovat
jeste jeden (mozna blbej Very Happy ) dotaz, za normalniho stavu oleje v prevodovce, kdyz to cidlo vyndam, tak by mi to vychcalo ven nebo ne? Se mi totiz zda, ze u nekterych aut, to jde, aniz by se vypoustela prevodovka... neumim si nejak vybavit, ja vysoko je to cidlo a jak vysoko ten kontrolni sroub
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 07.04.11 14:53    Předmět: Citovat
čidlo je níž
http://tutman.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 07.04.11 14:56    Předmět: Citovat
jj je níž Smile
