whiscool
Založen: 3.6.2009 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Žilina
Zaslal: 12.12.10 18:47 Předmět: kvapka olej asi z prevodovky |
chcem sa spyata skade mi asi unika olej kazdy den mam pod autom olej kvapka niekde z miesta okolo spojky a prevodovky , urobil som foto , neviem odkial to asi vyteka , neviem ci mi nieco neposkodili pri vymene spojkovej sady .
http://img152.imageshack.us/i/04122010022.jpg/ |
Zaslal: 12.12.10 19:52 Předmět: |
ti to tečie okolo simeringu (alebo co to tam je) radičky.... pravdepodobne. Nakladna oprava. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
whiscool
Zaslal: 13.12.10 12:45 Předmět: |
mohli mi to poskodit pri vymene spojkovej sady ? do vtedy ani kvapka ako som prisiel zo servisu tak to kvapka ci im to dat ako reklamaciu aby sa nevyhovarali, ze oni s tym nic nerobili |
Grunt
Zaslal: 13.12.10 15:34 Předmět: |
urcite se toho dotkli ale normalne se s tim nemuze nic stat i kdyz kdo vi co tam dela za hovado kazdopadne zkusil bych jim to dat jako ze po jejich praci s prevodovkou z toho tece olej a hotovo _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
jurek
Založen: 14.11.2008 Příspěvky: 212 Bydliště - POVINNÉ *: Karviná, Ostrava
Zaslal: 06.04.11 18:08 Předmět: |
nebudu zakladat novy topic, taky mi zacal kapat prevodovy olej, ale kapky se delaji na cidle zpatecky. Nevite nekdo, jak je to reseny? Je nutne aby tesnil i ten kabel co do toho vede, nebo je tesneni jen v tom nasroubovanem snimaci co je v prevodovce?  _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 06.04.11 18:16 Předmět: |
maš v haji čidlo chce vyměnit  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
jurek
Zaslal: 06.04.11 18:22 Předmět: |
neni videt, ale neni tam zapusteny treba jen medeny tesnici krouzek? Cidlo totiz jinak funguje. ...jinak, ve vsech prevodovkach je to cidlo stejne? _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 06.04.11 18:29 Předmět: |
jj čidlo je stejny na vetšinu JB/jc převodovek . tesněni tam je ale teklo by to pod čidlem ..ale už sem se setkal že odešlo něco v čidlu a teklo to přes něj  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
jurek
Zaslal: 06.04.11 19:14 Předmět: |
je tam mědenej kroužek _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
jurek
Zaslal: 07.04.11 11:22 Předmět: |
jeste jeden (mozna blbej ) dotaz, za normalniho stavu oleje v prevodovce, kdyz to cidlo vyndam, tak by mi to vychcalo ven nebo ne? Se mi totiz zda, ze u nekterych aut, to jde, aniz by se vypoustela prevodovka... neumim si nejak vybavit, ja vysoko je to cidlo a jak vysoko ten kontrolni sroub _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 07.04.11 14:53 Předmět: |
čidlo je níž _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
