chcípe a blbne
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
lisakt22
PříspěvekZaslal: 10.03.08 15:16    Předmět: chcípe a blbne Citovat
zdravím mám probém-dám neutrál (stačí sešlápnout spojka) a otáčky držej když je studenej motor, když je zahřátej tak po pár sekundách jdou otáčky pod 1000 a buď to chcípne nebo najednou se otáčky zvednou až ke 2000. A pak znova to samý.Zkusil sem doma zastavit dát neutrál a trochu sem šlápnul na plyn, otáčky se zvedly ale jak jsem to držel na stejným místě tak otáčky začaly zase klesat, prostě nedržely.
A ještě jeden- když jedu, dám plyn k podlaze a u 2000 otáček motor netáhne a pár sekund zůstane na 2000(plyn mám pořád u podlahy) ale nakonec se zvedne ale štvemě to-jako by vynechávaj.
"nevím jestli obojí má souvislost"-prosím o pomoc
Auto-Renault 19 1,7 54kW
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 10.03.08 21:34    Předmět: Citovat
Cau chlape me to taky blbne za tepla kdyz to scipnu a za chvilku startuju tak mi to taky scipe a dusi se i si to samo pak prida plyn tvrdi mi ze mam vadne palivove cerpadlo tak ho musim nechat promerit kolik tlaci mozna je to i tvuj pripad. Wink
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.03.08 21:54    Předmět: Citovat
mě to teda nechcípalo ale když to bylo tak na půl ohřátý tak prostě když jsem stál na místě tak to houpalo v nízkej točkách skoro až někde na 500rpm a když chtěl člověk jet na čtvrt plynu tak to prostě nejelo jako když docházel benzín, vyměnil jsem palivovej filtr a zatím je to dobrý, ale jeden na foru zdejší vyměnil filtr a škube mu to dál no tak mě už taky nenapadá nic jinýho než čerpadlo, nebo třeba může být jen blbej kontakt na něm.
lzika
PříspěvekZaslal: 11.03.08 10:30    Předmět: Citovat
Já to dneska taky nemoh natočit. Jakoby chtěl naskočit ale pak se to zase zadusí. Pak to chytne běží to hrozně potichu otáčky kolem 400 občas si to přidá a pak by to chcíplo. Cestou do práce sem startoval asi 8x a to je to 6 km. Napadnul mě palivovej filtr nebo svíčky ale taky nevim. Dneska na to juknu. Sad Question
Vítek
PříspěvekZaslal: 11.03.08 15:36    Předmět: Citovat
zkus omrknout palec rozdelovace rado to takhle blbne kdyz je spatnej!
lisakt22
PříspěvekZaslal: 11.03.08 17:36    Předmět: Citovat
Díky za typ já jsem myslel že to je lamdasonda. Ještě musím najít někoho kdo to proměří. Neví někdo o někom v okolí Jablonce nad Nisou, protože co znám tak se nezajímá o Renaulty.
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.03.08 20:23    Předmět: Citovat
Tak už mě to dělá zase, čerpadlem ani přetlakovým ventilem to není páč jsem hnedka na to hodil měřák a tlak si to drží pořád 2,5 i když klesaj otáčky až do zdechnutí a i potom co to zdechne, ventil volnoběhu to taky není to zase zkoušel někdo jinej, no a palec a víčko mám cca půl roku ale starý mám schovaný tak to zkusím přehodit. Jen tak pro upřesnění, ráno nastartuju, dvě minuty běží v poho ale pak začne brutálně houpat až to třeba i zdechne natočím chytne hned ale jak chci jet na čtvrt plynu tak to prostě poskakuje jak koza až když se šlápne víc na plyn tak se to chytne. Takhle to blbne cca 500m a pak je klid.
PříspěvekZaslal: 11.03.08 21:06    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
a kdyz das hned po nastartovani plnej plyn tak to udela co??? mame tady hyundai z podobnym problemem....
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 11.03.08 21:53    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
já bych řekl že 2.5 je málo. Zkoušel jsi sundat zpátečku z regulačního ventilu ???
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.03.08 22:11    Předmět: Citovat
jarda napsal:
KristensenJ napsal:
2,5 je se zapojenou a 3,1 s odpojenou pořád i když to houpe a pak zdechne. Jinak s tím plynem je to jedno chytá to uplně bez problémů i potom co to zdechne a když začne houpat a skoro i zdechat tak šlápneš na plyn udělá to trochu jako díru ale pak vystřelí do toček ale jakmile to spadne na volnoběh tak po chvilce zase brutálně houpe a když nedrkneš do plynu tak i zdechne, dřív to dělalo že běžel na volnoběh a třeba na 5 vteřin spadnul na nějakejch 900 možná 850 ale hned se srovnal na 950-1000 ale to beru jako normální páč to za jízdy nikdy neblblo ale teď jak to je sotva vlažný tak houpe a klesá a klesá až třeba zdechne a někdy se mu povede že se chytí a vyběhne na 1500 a hned se srovná na 950 a za jízdy jak chceš těch pár metrů jet na čtvrt plynu (na první klapku) tak to je prostě jako když blbě pálí nebo dochází benzín ale jakmile přidíš tak že se pootevře druhá klapka tak hned chytěj saze a jede a jak se trošku ohřeje tak už je to dobrý.
PříspěvekZaslal: 11.03.08 22:20    Předmět: Citovat
Ty mi nerozumíš. Sundat zpátečku znamená sundat hadičku která vede benzín z reg. ventilu zpět do nádrže.
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.03.08 22:26    Předmět: Citovat
jarda napsal:
aha a tím poznám co?
PříspěvekZaslal: 11.03.08 22:30    Předmět: Citovat
No já těm měřákům tlaku moc nefandím tak-že poznáš to že při zapnutí klíčku a rozběhu čerpadla z ventilu musí téct benzín. tak samo po nastartování.
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.03.08 10:19    Předmět: Citovat
No tak jsem to chtěl dneska zkusit a zrovna jak na sviňu to neudělalo, ale sundal jsem víčko rozdělovače a palec chtěl jsem změřit odpor ale palec házel furt nějaký nesmyslný hodnoty furt nějakejch 20-60 kOhmu no tak jsem ho očistil a už to bylo dobrý a ve víčku byla klasicky taková ta oxidace ale ne jenom prášek ale přímo šutry na kontaktech tak jsem to očistil a uvidí se.
lisakt22
PříspěvekZaslal: 12.03.08 16:10    Předmět: Citovat
tobě to teda když zahřeješ motor už nedělá jo? Mě to dělá pořád i když rencka pořádně prošlapu, prostě nad 2500 otáček to je v pohodě až když se to dostane do 2000 otáček tak to začne vynechávat a pak najednou se otáčky zvednou.
Strana 1 z 10
