Krpi
Založen: 17.9.2010 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Teplice - Nová Ves
Zaslal: 27.03.11 15:52 Předmět: přívod paliva |
Dobrý den,
před týdnem mi někdo přeříznul hadičku s přívodem paliva z nádrže do motoru. Je to ta hadička, která je vedená na podvozku vozidla
. Nikde nemůžu sehnat tuto hadičku jako náhr. díl. Můžete
mi poradit jak ji mohu spojit aniž bych musel tuto hadičku měnit celou? Existuje nějaká spojka nebo tak něco...? Předem děkuji za rady :-) _________________ Miluju francouzský autíčka :-) !!!Renault!!! |
Zaslal: 27.03.11 16:45 Předmět: |
v pořádných autodílech určitě seženeš v metráži _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.03.11 16:48 Předmět: |
Myslí asi tu plastovou co ? to je trošku problem ale da se to vyřešit přetahnutim gumovy hadičky a stahnout paskama  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Krpi
Zaslal: 27.03.11 16:54 Předmět: |
Jo jo myslím tu plastovou :-) A nebude mít ta guma nějaký špatný vliv na přívod paliva? Tlak, množství, ... ? _________________ Miluju francouzský autíčka :-) !!!Renault!!! |
Zaslal: 27.03.11 16:57 Předmět: |
když použiješ spravnou tak ne ..a nebo je druha varianta natahnoput ji znova gumouvou hadici .. samo že musí bejt na benzin _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Krpi
Zaslal: 27.03.11 17:03 Předmět: |
Co to znamená "když použiješ správnou" ? :-D Můžeš mi nějakou doporučit? Že to musí být úzkej průměr aby to co nejvíc těsnilo je mi jasný ale nějakej spešl gumovej materiál? :-) _________________ Miluju francouzský autíčka :-) !!!Renault!!! |
Zaslal: 27.03.11 17:08 Předmět: |
zmeř si tu plastovou hadičku je to tušim že 8mm a podle toho si zajdi něco koupit do Autodilu ..a jak sem řikal hlavně to musi bejt hadička na benzin ne naka obyč  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Krpi
Zaslal: 27.03.11 17:14 Předmět: |
Má pravdu ten chlapec :-P Je to 8 mm ;-) Ok, zítra se poptám a když pořídím tak to navléknu a stáhnu těma elektrikářskejma páskama. To by šlo ne? ;-) _________________ Miluju francouzský autíčka :-) !!!Renault!!! |
Zaslal: 27.03.11 17:17 Předmět: |
elektrikářská páska nevim co tim myslíš , potřebuješ spíš hadicovy spony .. ti ti daj k ty gumovy hadici  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Krpi
Zaslal: 27.03.11 17:24 Předmět: |
Tak to slyším poprvé, že by se dělaly hadicové spony takových průměrů. Ale co, zjistím, koupím namontuju a bude :-) Dík moc za radu :-) _________________ Miluju francouzský autíčka :-) !!!Renault!!! |
