přívod paliva
Krpi
Založen: 17.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice - Nová Ves
PříspěvekZaslal: 27.03.11 15:52    Předmět: přívod paliva Citovat
Dobrý den,
před týdnem mi někdo přeříznul hadičku s přívodem paliva z nádrže do motoru. Je to ta hadička, která je vedená na podvozku vozidla
. Nikde nemůžu sehnat tuto hadičku jako náhr. díl. Můžete
mi poradit jak ji mohu spojit aniž bych musel tuto hadičku měnit celou? Existuje nějaká spojka nebo tak něco...? Předem děkuji za rady :-)
Miluju francouzský autíčka :-) !!!Renault!!!
PříspěvekZaslal: 27.03.11 16:45    Předmět: Citovat
v pořádných autodílech určitě seženeš v metráži
PříspěvekZaslal: 27.03.11 16:48    Předmět: Citovat
Myslí asi tu plastovou co ? to je trošku problem ale da se to vyřešit přetahnutim gumovy hadičky a stahnout paskama Wink
Krpi
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 27.03.11 16:54    Předmět: Citovat
Jo jo myslím tu plastovou :-) A nebude mít ta guma nějaký špatný vliv na přívod paliva? Tlak, množství, ... ?
PříspěvekZaslal: 27.03.11 16:57    Předmět: Citovat
když použiješ spravnou tak ne ..a nebo je druha varianta natahnoput ji znova gumouvou hadici .. samo že musí bejt na benzin
Krpi
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 27.03.11 17:03    Předmět: Citovat
Co to znamená "když použiješ správnou" ? :-D Můžeš mi nějakou doporučit? Že to musí být úzkej průměr aby to co nejvíc těsnilo je mi jasný ale nějakej spešl gumovej materiál? :-)
PříspěvekZaslal: 27.03.11 17:08    Předmět: Citovat
zmeř si tu plastovou hadičku je to tušim že 8mm a podle toho si zajdi něco koupit do Autodilu ..a jak sem řikal hlavně to musi bejt hadička na benzin ne naka obyč Wink
Krpi
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 27.03.11 17:14    Předmět: Citovat
Má pravdu ten chlapec :-P Je to 8 mm ;-) Ok, zítra se poptám a když pořídím tak to navléknu a stáhnu těma elektrikářskejma páskama. To by šlo ne? ;-)
PříspěvekZaslal: 27.03.11 17:17    Předmět: Citovat
elektrikářská páska nevim co tim myslíš , potřebuješ spíš hadicovy spony .. ti ti daj k ty gumovy hadici Wink
Krpi
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 27.03.11 17:24    Předmět: Citovat
Tak to slyším poprvé, že by se dělaly hadicové spony takových průměrů. Ale co, zjistím, koupím namontuju a bude :-) Dík moc za radu :-)
PříspěvekZaslal: 27.03.11 17:28    Předmět: Citovat
PA trubka se dá běžně koupit v dílech pro náklaďáky http://www.konekt-hadice.cz/konekt/eshop/2-1-Hadice-pro-stlaceny-vzduch/37-2-trubky-na-vzduch . Nevím jestli má stěna origo trubky stejnou tloušťku,jako ty v nabídce,jestli jo, tak bych to vyřešil rychlospojkou...blesková akce
