Ladik02
Založen: 13.11.2010 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: Brno - černovice
Zaslal: 06.03.11 19:12 Předmět: Jak na výměnu lambdy ?? |
Ahoj , prosím mám problém jak mám vyměnit lambdu .. četl jsem již mnoho diskuzí ale stejně nevím jak se tam mám dostat ..
Mám R19 novější model 54kw a lambda je na svodech ..
Musí být auto zvednuté na zvedáku nebo se tam dá dostat vrchem nějak ...???
Měl jsem dnes odělané sání s zkousel jsem se tam nějak dostat ale je to uplně naprd .. málo prostoru k šachování tam s klíčem .
prosím o postup jak se tam dostat odkud a jaký popřípadně klíč .. děkuji moc  |
Zaslal: 06.03.11 19:21 Předmět: |
idealni tu trubku ve ktery je lambda celou sundat a delat to pekne kde mas prostor .. ockoplochej klic a 4m lesenovka a hned povolila  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Ladik02
Zaslal: 06.03.11 19:25 Předmět: |
Nojo .. jenže já to dělam před barákem na sidlišti .. a sundavat vejfuk to se mi moc nechche, nevypadá že by byla nějak zarezla.
Myslím , že pujde povolit dobře jen se tam nějak dostat ... |
Zaslal: 06.03.11 19:32 Předmět: |
no..delej jak uznas za vhodne  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Ladik02
Zaslal: 06.03.11 19:35 Předmět: |
Když se řekne sundej výfuk tak vubec nemám páru co a jak udělat .. pravě proto by bylo pro ně nejlepší tip na klíč a jak se tam dostat .. a bylo by .. |
mato39
Zaslal: 06.03.11 19:40 Předmět: |
Cawes... tak ja som menil lambdu pred mesiacom a bol to porod s nijakym klucom to nešlo... nakoniec sme s kamosom rozrezali orech 22 navarili trubku a s klbom a racnou sme ju povolili s vymenili.... ale aj tak to nebolo jednoduche. Velmi zly pristup ale dá sa to ... dúfam že pomoze  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
Ladik02
Zaslal: 06.03.11 19:44 Předmět: |
jojo děkuji :-) dobrý tip |
Ladik02
Zaslal: 23.03.11 17:42 Předmět: |
Tak dnes zdárně provedeno :-)) ještě se zeptám , musí se neco mazat na diagnostice ?? vymazat chyba lambdasondy ?? nebo se stím jednotka popere ?? Díky |
Ladik02
Zaslal: 23.03.11 18:35 Předmět: |
Diky :-) |
Angel
Zaslal: 03.05.11 11:26 Předmět: |
Chci se zeptat jestli se může připojení lambda sondy připájet.Mám ten původní konektor poničený.Někde jsem slyšel že se to pájet nesmí.... |
mato39
Zaslal: 03.05.11 18:07 Předmět: |
pajkovat velmi nie...je tam trocha vyssia teplota tak by sa to mohlo povolit...skus neake krimpovacie spojky..... predsa je to len pevny spoj  _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
