Jak na výměnu lambdy ??
Ladik02
Založen: 13.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Brno - černovice
PříspěvekZaslal: 06.03.11 19:12    Předmět: Jak na výměnu lambdy ?? Citovat
Ahoj , prosím mám problém jak mám vyměnit lambdu .. četl jsem již mnoho diskuzí ale stejně nevím jak se tam mám dostat ..
Mám R19 novější model 54kw a lambda je na svodech ..
Musí být auto zvednuté na zvedáku nebo se tam dá dostat vrchem nějak ...???
Měl jsem dnes odělané sání s zkousel jsem se tam nějak dostat ale je to uplně naprd .. málo prostoru k šachování tam s klíčem .
prosím o postup jak se tam dostat odkud a jaký popřípadně klíč .. děkuji moc
PříspěvekZaslal: 06.03.11 19:21    Předmět: Citovat
idealni tu trubku ve ktery je lambda celou sundat a delat to pekne kde mas prostor .. ockoplochej klic a 4m lesenovka a hned povolila Laughing
Ladik02
Založen: 13.11.2010
PříspěvekZaslal: 06.03.11 19:25    Předmět: Citovat
Nojo .. jenže já to dělam před barákem na sidlišti .. a sundavat vejfuk to se mi moc nechche, nevypadá že by byla nějak zarezla.
Myslím , že pujde povolit dobře jen se tam nějak dostat ...
PříspěvekZaslal: 06.03.11 19:32    Předmět: Citovat
no..delej jak uznas za vhodne Laughing
Ladik02
Založen: 13.11.2010
PříspěvekZaslal: 06.03.11 19:35    Předmět: Citovat
Když se řekne sundej výfuk tak vubec nemám páru co a jak udělat .. pravě proto by bylo pro ně nejlepší tip na klíč a jak se tam dostat .. a bylo by ..
mato39
Založen: 7.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
PříspěvekZaslal: 06.03.11 19:40    Předmět: Citovat
Cawes... tak ja som menil lambdu pred mesiacom a bol to porod Very Happy s nijakym klucom to nešlo... nakoniec sme s kamosom rozrezali orech 22 navarili trubku a s klbom a racnou sme ju povolili s vymenili.... ale aj tak to nebolo jednoduche. Velmi zly pristup ale dá sa to ... dúfam že pomoze Very Happy Very Happy Very Happy
Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw Very Happy
Ladik02
Založen: 13.11.2010
PříspěvekZaslal: 06.03.11 19:44    Předmět: Citovat
jojo děkuji :-) dobrý tip
Ladik02
Založen: 13.11.2010
PříspěvekZaslal: 23.03.11 17:42    Předmět: Citovat
Tak dnes zdárně provedeno :-)) ještě se zeptám , musí se neco mazat na diagnostice ?? vymazat chyba lambdasondy ?? nebo se stím jednotka popere ?? Díky
PříspěvekZaslal: 23.03.11 18:31    Předmět: Citovat
stačí odpojit na pár minut baterku,chyby v paměti závad se smažou
Ladik02
Založen: 13.11.2010
PříspěvekZaslal: 23.03.11 18:35    Předmět: Citovat
Diky :-)
Angel
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 03.05.11 11:26    Předmět: Citovat
Chci se zeptat jestli se může připojení lambda sondy připájet.Mám ten původní konektor poničený.Někde jsem slyšel že se to pájet nesmí....
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 03.05.11 18:07    Předmět: Citovat
pajkovat velmi nie...je tam trocha vyssia teplota tak by sa to mohlo povolit...skus neake krimpovacie spojky..... predsa je to len pevny spoj Wink
