Co to moze byt ?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
666tom3
Založen: 9.10.2009
PříspěvekZaslal: 04.03.11 17:32    Předmět: Co to moze byt ? Citovat
Nazdar vopred sa ospravedlnujem ak zakladam uz existujucu temu ale nic podobne som tu zatial nenasiel. Dnes rano som pekne nastartoval auto isiel som do prace cestou som sa zastavil na pumpe a auto pekne startovalo vsetko bolo ok. Ked som isiel z prace domov tak mi auto uz nenastartovalo (nesvietla ani kontrolka zhavenia ) cize som ho roztlacil po ceste domov mi zacala svietit kontrolka brzd a auto nebrzdilo pedal bol tvrdi a nereagoval,prestali svietit aj svetla. Kusok od domu mi auto ako keby chcelo zdochnut a potom z nicoho nic sa motor zase rozbehola po cca 1km auto zacalo normalne brzdit. Po prichode domov som otvoril kapotu a skusil nastartovat ale baterka bola KO ale nerozsvietilo sa zase zhavenie a navise sa zacal valit dym z altiku . Prosim poradte co by to mohlo byt.
PříspěvekZaslal: 04.03.11 17:52    Předmět: Citovat
asi bych začal tym dymom z altiku takže proměřit jestli z něho něco jde a pak eventuelně zkontrolovat kontakty na baterce a ukostření
666tom3
Založen: 9.10.2009
PříspěvekZaslal: 04.03.11 18:27    Předmět: Citovat
kontakti na baterke som kontroloval aj ukostrenie a je to v pohode zajtra este premeram ten alternator ,ale moze mat alternator nieco spolocne stim zhavenim a brzdami? a este jeden mali dotaz pasuje alternator z benzinu do diesla ?
Grunt
PříspěvekZaslal: 04.03.11 18:28    Předmět: Citovat
pasuje ale musis si sehnat stejne z disla... z benzinu nebude stacit dobijet silnou baterku
http://grunt.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 04.03.11 18:30    Předmět: Citovat
je tam rozdíl že z dieslu má výstup na otáčkoměr z benzínu ne
Grunt
PříspěvekZaslal: 04.03.11 18:32    Předmět: Citovat
no jo u nekterych aut to neni tak mi to hned nedocvaklo Embarassed myslim ze sem mel ale v 16V altik ze scenika 1.9 dti nebo jak a bylna chlup stejnej
PříspěvekZaslal: 04.03.11 18:34    Předmět: Citovat
z dieslu na benzin by to vadit nemělo ale naopak nebude mít kde zapojit otáčkoměr scenik už to může mít jinak Question
666tom3
Založen: 9.10.2009
ja tam mam uz druhi altik z phI a ten nema tiez vystup na otackomer
PříspěvekZaslal: 04.03.11 19:50    Předmět: Citovat
jediny co ma vystup na otačkomer sou altiky z naftaku benzin to nema žadnej
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 04.03.11 20:03    Předmět: Citovat
110ka co se dávala do 16V s klimou má výstup na otáčkoměr...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 04.03.11 20:44    Předmět: Citovat
to bude spíš tim že to je použity z jiny verze třeba naftaka (třeba laguna espace nebo tak něco ) benzinka nepotřebuje vystup na otačkomer bere si signal z civky
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.03.11 04:10    Předmět: Citovat
Joo tak mě je jasný že benzíňák ten výstup nepotřebuje,ale výstup tam zkrátka je.Asi ta zadní část altíku je nějaká univerzální.Jo a jinak ten altík nepasuje z žádného jiného renaulta...Megan,Laguna,Clio aj Scénik mají trošku jinej Wink
3x 16V na ND
666tom3
Založen: 9.10.2009
PříspěvekZaslal: 05.03.11 15:09    Předmět: Citovat
takze uz som to spravil a porucha bola ze boli odpalene diody v altiku vymenil som ich a zatial to vyzera byt vsetko v poriadku
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 08.03.11 18:41    Předmět: Citovat
Tohle téma mi jde pod ruku, na co je tento konektor?
Je to konektor jako na stahovačku oken, ale když jsme na to nasadili vypínač, tak se rozsvítili parkovačky a daly se tím akorát vypínat a zapínat, k čemu to tam mohlo byt? Shocked Je to na Black Tigerově cabriu...
telefon: 601/222282
vet
Založen: 27.2.2011
PříspěvekZaslal: 08.03.11 18:49    Předmět: Citovat
predem upozornuju ze to neni konektor k vyhrivani sedacek! ( ty mam zapojene a fungujou ) Exclamation
Strana 1 z 3
