666tom3
Založen: 9.10.2009 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
Zaslal: 04.03.11 17:32 Předmět: Co to moze byt ? |
Nazdar vopred sa ospravedlnujem ak zakladam uz existujucu temu ale nic podobne som tu zatial nenasiel. Dnes rano som pekne nastartoval auto isiel som do prace cestou som sa zastavil na pumpe a auto pekne startovalo vsetko bolo ok. Ked som isiel z prace domov tak mi auto uz nenastartovalo (nesvietla ani kontrolka zhavenia ) cize som ho roztlacil po ceste domov mi zacala svietit kontrolka brzd a auto nebrzdilo pedal bol tvrdi a nereagoval,prestali svietit aj svetla. Kusok od domu mi auto ako keby chcelo zdochnut a potom z nicoho nic sa motor zase rozbehola po cca 1km auto zacalo normalne brzdit. Po prichode domov som otvoril kapotu a skusil nastartovat ale baterka bola KO ale nerozsvietilo sa zase zhavenie a navise sa zacal valit dym z altiku . Prosim poradte co by to mohlo byt. |
Zaslal: 04.03.11 17:52 Předmět: |
asi bych začal tym dymom z altiku takže proměřit jestli z něho něco jde a pak eventuelně zkontrolovat kontakty na baterce a ukostření _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
666tom3
Zaslal: 04.03.11 18:27 Předmět: |
kontakti na baterke som kontroloval aj ukostrenie a je to v pohode zajtra este premeram ten alternator ,ale moze mat alternator nieco spolocne stim zhavenim a brzdami? a este jeden mali dotaz pasuje alternator z benzinu do diesla ? |
Grunt
Zaslal: 04.03.11 18:30 Předmět: |
je tam rozdíl že z dieslu má výstup na otáčkoměr z benzínu ne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Grunt
Zaslal: 04.03.11 18:34 Předmět: |
z dieslu na benzin by to vadit nemělo ale naopak nebude mít kde zapojit otáčkoměr scenik už to může mít jinak  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
666tom3
ja tam mam uz druhi altik z phI a ten nema tiez vystup na otackomer |
Zaslal: 04.03.11 19:50 Předmět: |
jediny co ma vystup na otačkomer sou altiky z naftaku benzin to nema žadnej _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 04.03.11 20:03 Předmět: |
110ka co se dávala do 16V s klimou má výstup na otáčkoměr... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 04.03.11 20:44 Předmět: |
to bude spíš tim že to je použity z jiny verze třeba naftaka (třeba laguna espace nebo tak něco ) benzinka nepotřebuje vystup na otačkomer bere si signal z civky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 05.03.11 04:10 Předmět: |
Joo tak mě je jasný že benzíňák ten výstup nepotřebuje,ale výstup tam zkrátka je.Asi ta zadní část altíku je nějaká univerzální.Jo a jinak ten altík nepasuje z žádného jiného renaulta...Megan,Laguna,Clio aj Scénik mají trošku jinej  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
666tom3
Zaslal: 05.03.11 15:09 Předmět: |
takze uz som to spravil a porucha bola ze boli odpalene diody v altiku vymenil som ich a zatial to vyzera byt vsetko v poriadku |
Zaslal: 08.03.11 18:41 Předmět: |
Tohle téma mi jde pod ruku, na co je tento konektor?
Je to konektor jako na stahovačku oken, ale když jsme na to nasadili vypínač, tak se rozsvítili parkovačky a daly se tím akorát vypínat a zapínat, k čemu to tam mohlo byt? Je to na Black Tigerově cabriu... _________________ telefon: 601/222282
vet
Založen: 27.2.2011 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Strážnice
Zaslal: 08.03.11 18:49 Předmět: |
predem upozornuju ze to neni konektor k vyhrivani sedacek! ( ty mam zapojene a fungujou )  |
