Nestartuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 57, 58, 59  Další
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.11 20:39    Předmět: Citovat
hnedka zítra ráno Laughing nechápu co se stalo. Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 29.01.11 21:14    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
Beztak se to vzpamatuje samo Laughing
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.11 22:27    Předmět: Citovat
to by mne pěkně nasralo Smile páč dneska kvůli tomu nebudu spát Embarassed Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 29.01.11 22:39    Předmět: Citovat
a z toho plyne, když něco jede, tak nezkoumat proč, věci co fungují se neopravují Laughing
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.11 23:55    Předmět: Citovat
asi máš pravdu,ale ta klapka byla už zadělaná tak jsem jí chtěl vyčistit Embarassed Embarassed
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 30.01.11 15:43    Předmět: Citovat
kruci..teď mne napadlo jestli se nemusí nějak nastavit jednotka jako je to u felicii? neví nikdo nějaké podrobnosti? Crying or Very sad Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
spearhead
Založen: 18.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Slovakia
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:20    Předmět: Citovat
Zdravim mam dotaz moj renault je KO najskor to zacalo tak ze to sem tam zacalo divne skakat az to cele skapalo nemalo to vplyv ani na teplotu motora a v cera idem nastartovat a uz len divne zvuky take strielanie do motora tak zhodim filterbox a robimi to toto
http://www.youtube.com/watch?v=eoQ4vPRhUzE
inak uz davno mi to strielalo cez vyfuk tak jemne ale auto islo ok a sem tam sa stalo ze som napr prisiel na pumpu vytiahol klucik a motor este chvilu bezal a potom ked som nastartoval uz to skakalo inak sviecky, palivovy filter, vzduchovy filter a rozdelovac menene aj kable na svieckach nove co som sa tu docital mohol by to byt snimac otacok klukoveho hriadela neviete ci sa da nejako zmerat alebo odtestovat ci je funkcny je to R19 1.7 1721ccm 54kw
Naposledy upravil spearhead dne 21.02.11 21:24, celkově upraveno 1 krát.
Grunt
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:22    Předmět: Citovat
spearhead napsal:
inak uz davno mi to strielalo cez vyfuk tak jemne ale auto islo ok a sem tam sa stalo ze som napr prisiel na pumpu vytiahol klucik a motor este chvilu bezal a potom ked som nastartoval uz to skakalo inak sviecky a rozdelovac menene aj kable na svieckach nove co som sa tu docital mohol by to byt snimac otacok klukoveho hriadela neviete ci sa da nejako zmerat alebo odtestovat ci je funkcny je to R19 1.7 1721ccm 54kw
zkusil bych vymenit modul zapalovani presne neco podobnyho delalo na jednom 16V a po vymene OK...
http://grunt.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:24    Předmět: Citovat
tohle na chlup stejný dělal špatný rozdělovač, stačilo očistit + očistit palec a bylo po problému ale tys to měnil, měnil jsi i palec?????
spearhead
Založen: 18.2.2010
LANiN napsal:
aj palec kompletne celi rozdelovac nema ani rok
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:26    Předmět: Citovat
už je to rok co jsi ho měnil? tak ho rozdělej, očisti a odmasti kontakty, očisti střed na palci + kovový okraj a dej vědět Wink
spearhead
Založen: 18.2.2010
citace:
myslis cievku?
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:27    Předmět: Citovat
ano myslí cívku
spearhead
Založen: 18.2.2010
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:31    Předmět: Citovat
zajtra vyskusam otvorit rozdelovac a vycistit a dam vediet inak je meneny v maji tak nema ani rok
PříspěvekZaslal: 21.02.11 21:34    Předmět: Citovat
zkus to.. já zažil na kamarádovém autě co stálo 2měsíce, že stačilo očistit rozdělovač ale než jsme na to přišli, vyšťavili jsme startováním baterku Laughing .. u mého bývalého 16V na chlup stejný problém Wink
Strana 21 z 59
