Zaslal: 29.01.11 20:39 Předmět: |
hnedka zítra ráno nechápu co se stalo.  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Zaslal: 29.01.11 21:14 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | hnedka zítra ráno nechápu co se stalo.  |
Beztak se to vzpamatuje samo  |
Zaslal: 29.01.11 22:27 Předmět: |
to by mne pěkně nasralo páč dneska kvůli tomu nebudu spát  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Alios Anonymní
Zaslal: 29.01.11 22:39 Předmět: |
a z toho plyne, když něco jede, tak nezkoumat proč, věci co fungují se neopravují  |
Zaslal: 29.01.11 23:55 Předmět: |
asi máš pravdu,ale ta klapka byla už zadělaná tak jsem jí chtěl vyčistit  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 30.01.11 15:43 Předmět: |
kruci..teď mne napadlo jestli se nemusí nějak nastavit jednotka jako je to u felicii? neví nikdo nějaké podrobnosti?  _________________ Renault 19 PH2 54kw
spearhead
Založen: 18.2.2010 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: Slovakia
Zaslal: 21.02.11 21:20 Předmět: |
Zdravim mam dotaz moj renault je KO najskor to zacalo tak ze to sem tam zacalo divne skakat az to cele skapalo nemalo to vplyv ani na teplotu motora a v cera idem nastartovat a uz len divne zvuky take strielanie do motora tak zhodim filterbox a robimi to toto
http://www.youtube.com/watch?v=eoQ4vPRhUzE
inak uz davno mi to strielalo cez vyfuk tak jemne ale auto islo ok a sem tam sa stalo ze som napr prisiel na pumpu vytiahol klucik a motor este chvilu bezal a potom ked som nastartoval uz to skakalo inak sviecky, palivovy filter, vzduchovy filter a rozdelovac menene aj kable na svieckach nove co som sa tu docital mohol by to byt snimac otacok klukoveho hriadela neviete ci sa da nejako zmerat alebo odtestovat ci je funkcny je to R19 1.7 1721ccm 54kw
Naposledy upravil spearhead dne 21.02.11 21:24, celkově upraveno 1 krát. |
Grunt
Zaslal: 21.02.11 21:22 Předmět: |
spearhead napsal: | Zdravim mam dotaz moj renault je KO najskor to zacalo tak ze to sem tam zacalo divne skakat az to cele skapalo nemalo to vplyv ani na teplotu motora a v cera idem nastartovat a uz len divne zvuky take strielanie do motora tak zhodim filterbox a robimi to toto
inak uz davno mi to strielalo cez vyfuk tak jemne ale auto islo ok a sem tam sa stalo ze som napr prisiel na pumpu vytiahol klucik a motor este chvilu bezal a potom ked som nastartoval uz to skakalo inak sviecky a rozdelovac menene aj kable na svieckach nove co som sa tu docital mohol by to byt snimac otacok klukoveho hriadela neviete ci sa da nejako zmerat alebo odtestovat ci je funkcny je to R19 1.7 1721ccm 54kw |
zkusil bych vymenit modul zapalovani presne neco podobnyho delalo na jednom 16V a po vymene OK... _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 21.02.11 21:24 Předmět: |
tohle na chlup stejný dělal špatný rozdělovač, stačilo očistit + očistit palec a bylo po problému ale tys to měnil, měnil jsi i palec????? |
spearhead
LANiN napsal: | tohle na chlup stejný dělal špatný rozdělovač, stačilo očistit + očistit palec a bylo po problému ale tys to měnil, měnil jsi i palec????? | aj palec kompletne celi rozdelovac nema ani rok |
Zaslal: 21.02.11 21:26 Předmět: |
už je to rok co jsi ho měnil? tak ho rozdělej, očisti a odmasti kontakty, očisti střed na palci + kovový okraj a dej vědět  |
spearhead
citace: | zkusil bych vymenit modul zapalovani presne neco podobnyho delalo na jednom 16V a po vymene OK... | myslis cievku? |
Zaslal: 21.02.11 21:27 Předmět: |
ano myslí cívku |
spearhead
Zaslal: 21.02.11 21:31 Předmět: |
zajtra vyskusam otvorit rozdelovac a vycistit a dam vediet inak je meneny v maji tak nema ani rok |
Zaslal: 21.02.11 21:34 Předmět: |
zkus to.. já zažil na kamarádovém autě co stálo 2měsíce, že stačilo očistit rozdělovač ale než jsme na to přišli, vyšťavili jsme startováním baterku .. u mého bývalého 16V na chlup stejný problém  |
