palubní počítač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 29, 30, 31  Další
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.10.10 19:07    Předmět: Citovat
To chce zresetovat...Jo a resetuje se otočením toho čudlíku při zapnutým klíčku Wink
3x 16V na ND
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 23.10.10 23:19    Předmět: Citovat
to vim, po resetu uz tam nic takovyho neni... ale me by zajimalo co to ukazuje, asi nejakou spotrebu...
R19 Chamade 16S
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 24.10.10 12:54    Předmět: Citovat
Mercury napsal:
nie je to niečo ako samotest..., podla toho čo ti to vyblikáva sa dá zistiť závada: trebárs na čidle teploty. Niekde som aj mal tu tabuľku, ale kto to má teraz hladať?
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 24.10.10 16:04    Předmět: Citovat
Slavo napsal:
Mercury napsal:
No hledej,zajímalo by mě to a myslím že víc lidí aj...
3x 16V na ND
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 24.10.10 18:38    Předmět: Citovat
Samotest? To zni dobre, urcite musis tu tabulku najit..
R19 Chamade 16S
pepindo
Založen: 22.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Lučice
PříspěvekZaslal: 24.10.10 18:42    Předmět: Citovat
jak provede reset palub pc dík za odpověd
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 24.10.10 18:44    Předmět: Citovat
neviem to teraz najst, len viem, ze je tam moznost vstupu do "diagnostiky" pal PC a to zapnutím zapaľovania a odpojenim a pripojením kostry na baterke...
jedine si pamätám, ze keď to vyblikáva
55 - skrat na snímači stavu paliva, alebo jeho zväzku
00 - prerusenie alebo uvolnenie svoriek na snimaci stavu paliva
50st - ak nieje hodnota vonkajsej teploty 50st, jedna sa o skrat snimaca teploty - alebo jeho nefunkcnost...
pepindo
Založen: 22.6.2009
PříspěvekZaslal: 24.10.10 18:51    Předmět: Citovat
palub pc mi začal blikat až když sem ho vyměnil za nový předtim to nedělalo
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 24.10.10 18:58    Předmět: Citovat
jak ti blika tak ho otočením tlacitka start/stop (pri budiku) a to ti ho zresetuje, ak by nepomohlo odpoj kostru na baterke, pockaj, pripoj a zopakuj to vyssie napisane. A ak nepomože ani to tak 00prd a mozno vadný pal. PC
ganjic
Založen: 4.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Lukavice (Letohrad)
PříspěvekZaslal: 09.02.11 13:07    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Příprava na palubák: vymontovat budíky musí tam být zelený konektor pro palubák. Na bovdenu tachometru asi 10cm pod tachometrem musí být čidlo rychlosti. Na pravém podběhu za motorem musí byt průtokové čidlo. V levém zrcádku musí být čidlo teploty. Pokud to všechno je, pak už jen palubák, páčku stěračů a plovák. Twisted Evil
mám dotaz,když odpojím průtokové čidlo, bude motor dál vstřikovat?nebo je to spojený s ECU a zablokuje ji..nezkoušel to někdo? koukal jsem na to a ze zhora vidět není,že?
Renault 19 16V ph2
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 09.02.11 15:19    Předmět: Citovat
Nemá někdo fotku toho vašeho průtokového čidla?? Docela rád bych ho viděl Very Happy Osobně mi spotřebu určuje přímo ŘJ.
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Grunt
PříspěvekZaslal: 09.02.11 15:26    Předmět: Citovat
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=127533#127533 tady je asi jedina fotka vubec Very Happy
http://grunt.rajce.idnes.cz/
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 09.02.11 16:24    Předmět: Citovat
aji UFO bylo viděno vícekrát. Very Happy Jediný člověk, co to snad viděl je jarda. Very Happy Mě by právě zajímalo, jak to jeho čidlo přesně měří jak přítok tak odtok paliva a vyhodnocuje ten rozdíl...
ganjic
Založen: 4.11.2010
PříspěvekZaslal: 09.02.11 16:48    Předmět: Citovat
[img]http://ganjic.rajce.idnes.cz/cidlo/#090220111327.jpg[/img] [img]http://ganjic.rajce.idnes.cz/cidlo/#090220111329.jpg[/img] [img]http://ganjic.rajce.idnes.cz/cidlo/#090220111330.jpg[/img] tak nějak to čidlo průtoku nemůžu najít
Renault 19 16V ph2
Grunt
PříspěvekZaslal: 09.02.11 17:06    Předmět: Citovat
ganjic napsal:
asi proto ze ve vetsine autech zadny neni...
Strana 19 z 31
