Zaslal: 23.10.10 19:07 Předmět: |
To chce zresetovat...Jo a resetuje se otočením toho čudlíku při zapnutým klíčku  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 23.10.10 23:19 Předmět: |
to vim, po resetu uz tam nic takovyho neni... ale me by zajimalo co to ukazuje, asi nejakou spotrebu... _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 24.10.10 12:54 Předmět: |
Mercury napsal: | to vim, po resetu uz tam nic takovyho neni... ale me by zajimalo co to ukazuje, asi nejakou spotrebu... | nie je to niečo ako samotest..., podla toho čo ti to vyblikáva sa dá zistiť závada: trebárs na čidle teploty. Niekde som aj mal tu tabuľku, ale kto to má teraz hladať? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 24.10.10 16:04 Předmět: |
Slavo napsal: | Mercury napsal: | to vim, po resetu uz tam nic takovyho neni... ale me by zajimalo co to ukazuje, asi nejakou spotrebu... | nie je to niečo ako samotest..., podla toho čo ti to vyblikáva sa dá zistiť závada: trebárs na čidle teploty. Niekde som aj mal tu tabuľku, ale kto to má teraz hladať? |
No hledej,zajímalo by mě to a myslím že víc lidí aj... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 24.10.10 18:38 Předmět: |
Samotest? To zni dobre, urcite musis tu tabulku najit.. _________________ R19 Chamade 16S
pepindo
Založen: 22.6.2009 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Lučice
Zaslal: 24.10.10 18:42 Předmět: |
jak provede reset palub pc dík za odpověd |
Zaslal: 24.10.10 18:44 Předmět: |
neviem to teraz najst, len viem, ze je tam moznost vstupu do "diagnostiky" pal PC a to zapnutím zapaľovania a odpojenim a pripojením kostry na baterke...
jedine si pamätám, ze keď to vyblikáva
55 - skrat na snímači stavu paliva, alebo jeho zväzku
00 - prerusenie alebo uvolnenie svoriek na snimaci stavu paliva
50st - ak nieje hodnota vonkajsej teploty 50st, jedna sa o skrat snimaca teploty - alebo jeho nefunkcnost... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
pepindo
Zaslal: 24.10.10 18:51 Předmět: |
palub pc mi začal blikat až když sem ho vyměnil za nový předtim to nedělalo |
Zaslal: 24.10.10 18:58 Předmět: |
jak ti blika tak ho otočením tlacitka start/stop (pri budiku) a to ti ho zresetuje, ak by nepomohlo odpoj kostru na baterke, pockaj, pripoj a zopakuj to vyssie napisane. A ak nepomože ani to tak 00prd a mozno vadný pal. PC _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
ganjic
Založen: 4.11.2010 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Lukavice (Letohrad)
Zaslal: 09.02.11 13:07 Předmět: |
jarda napsal: | Příprava na palubák: vymontovat budíky musí tam být zelený konektor pro palubák. Na bovdenu tachometru asi 10cm pod tachometrem musí být čidlo rychlosti. Na pravém podběhu za motorem musí byt průtokové čidlo. V levém zrcádku musí být čidlo teploty. Pokud to všechno je, pak už jen palubák, páčku stěračů a plovák.  | mám dotaz,když odpojím průtokové čidlo, bude motor dál vstřikovat?nebo je to spojený s ECU a zablokuje ji..nezkoušel to někdo? koukal jsem na to a ze zhora vidět není,že? _________________ Renault 19 16V ph2 |
X_Files
Zaslal: 09.02.11 15:19 Předmět: |
Nemá někdo fotku toho vašeho průtokového čidla?? Docela rád bych ho viděl Osobně mi spotřebu určuje přímo ŘJ. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Grunt
X_Files
Zaslal: 09.02.11 16:24 Předmět: |
aji UFO bylo viděno vícekrát. Jediný člověk, co to snad viděl je jarda. Mě by právě zajímalo, jak to jeho čidlo přesně měří jak přítok tak odtok paliva a vyhodnocuje ten rozdíl... _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
ganjic
Zaslal: 09.02.11 16:48 Předmět: |
[img]http://ganjic.rajce.idnes.cz/cidlo/#090220111327.jpg[/img] [img]http://ganjic.rajce.idnes.cz/cidlo/#090220111329.jpg[/img] [img]http://ganjic.rajce.idnes.cz/cidlo/#090220111330.jpg[/img] tak nějak to čidlo průtoku nemůžu najít _________________ Renault 19 16V ph2 |
Grunt
