Scray
Zaslal: 12.01.11 13:20 Předmět: |
LANiN napsal: | Jsi si tím jistý? já bych ti to tvé tvrzení, vyvrátil jedna báseň  | no jistý si nejsu ničím ;)  _________________
Scray
Zaslal: 12.01.11 13:21 Předmět: |
mckoci napsal: | Scray napsal: | tak se chystám konenčně koupit nový vzduchový filtr,ale mám taký dotaz..mám origo BOX (54kW) a jak je nasavač boxu co nasává vzduch,tak tam mám hadici a ta mi jde k nárazníku,jenže ne jakoby pod něj,ale mám ho strčený jakoby v nosníku,je tam taková díra.Je to jedno jestli je tam nebo by měl byt dolu aby to tahalo lepší vzduch?když je to za tím nosníkem tak to tahá jen vzduch z okolí a ne ten jakoby přímý  |
neres nejakou hadici, placni tam novej filtr a hotovo  | no samo že koupim,dnes sem vyhodil na chvíli ten hnusný černý a jelo to líp,ale esi ta hadice nebo prostě přívod vzduchu do toho boxu má nějaký vliv _________________
Zaslal: 12.01.11 14:35 Předmět: |
má to vliv.. navíc kdyby jsi tu hadici dal napřímo do nárazníku, tahalo by to vodu a to by dělalo paseku, takhle k tomu dojít sice taky může ale to by jsi musel něco brodit  |
Zaslal: 12.01.11 15:55 Předmět: |
co si pamatuju, tak to ma byt pripevneno na to plastovy okynko co je okolo chladice... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Scray
Zaslal: 12.01.11 17:39 Předmět: |
okynko?a já tam asi žádné nemám  _________________
Zaslal: 13.01.11 11:02 Předmět: |
mckoci napsal: | co si pamatuju, tak to ma byt pripevneno na to plastovy okynko co je okolo chladice... |
to je u 66kW.. 54kW to měly myslím chycený na čelu |
Scray
Zaslal: 29.01.11 20:21 Předmět: |
Dá se na boxu na 54kW ucpat otvor na sání který bere vzduch od výfuku a nastavit klapka tak, aby bral studený vzduch i při chladném motoru? _________________
Zaslal: 29.01.11 20:40 Předmět: |
já tam tu trubku vůbec nemám,ale v zimě je lepší když je zapojená...rychlejš se zahřívá...budu muset něco splašit ta origo byla už rozcupovaná  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Scray
Zaslal: 29.01.11 20:45 Předmět: |
no já vím,já ji tam mám,ale mám sportovní filtr na konci a tak mi to za studena bere vzduch bez filtru a to nechci,pozděj dám trubky až je seženu na ten filtr _________________
Scray
Zaslal: 31.01.11 14:37 Předmět: |
Tak dneska sem na to koukl a je tam klapka na pružině,ale co s ní?poradí mi někdo?  _________________
Zaslal: 31.01.11 16:18 Předmět: |
co myslis ze to bude asi chtit udelat kdyz chces aby ti to nasavalo JEN studenej z filtru a je tam ta klapka  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Scray
Zaslal: 31.01.11 16:44 Předmět: |
no odpověď je jasná,ale nechci nic podělat aby to pak nešlo vrátit ;) tak bych poprosil o radu jak tu klapku vyndat aniž bych něco ulomil _________________
Scray
Zaslal: 02.02.11 07:46 Předmět: |
a co kdybych ji zacpal normálně?v normálním stavu je průchozí otvor pro chladný vzduch,takže když pro ten teplý zacpu,tak se klapka nebude ani otevírat ne? _________________
Zaslal: 02.02.11 09:30 Předmět: |
normalni stav je ten ze v ted -5 budes mit otevrenou klapku od vyfuku...
az po dosazeni teploty tusim 28st. se to prepne na sani od narazniku..
moje rada: nech to tak jak to je..bude to tak lepsi...i pro tebe _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Scray
Zaslal: 02.02.11 09:39 Předmět: |
tak to mi moc nepomohlo tak teďka nevím co dělat,koupit kit no  _________________
