Tah,výkon atd.
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 12.01.11 13:20    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Jsi si tím jistý? já bych ti to tvé tvrzení, vyvrátil jedna báseň Laughing
no jistý si nejsu ničím ;) Very Happy
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 12.01.11 13:21    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Scray napsal:
tak se chystám konenčně koupit nový vzduchový filtr,ale mám taký dotaz..mám origo BOX (54kW) a jak je nasavač boxu co nasává vzduch,tak tam mám hadici a ta mi jde k nárazníku,jenže ne jakoby pod něj,ale mám ho strčený jakoby v nosníku,je tam taková díra.Je to jedno jestli je tam nebo by měl byt dolu aby to tahalo lepší vzduch?když je to za tím nosníkem tak to tahá jen vzduch z okolí a ne ten jakoby přímý Very Happy
neres nejakou hadici, placni tam novej filtr a hotovo Cool
no samo že koupim,dnes sem vyhodil na chvíli ten hnusný černý Very Happy a jelo to líp,ale esi ta hadice nebo prostě přívod vzduchu do toho boxu má nějaký vliv
PříspěvekZaslal: 12.01.11 14:35    Předmět: Citovat
má to vliv.. navíc kdyby jsi tu hadici dal napřímo do nárazníku, tahalo by to vodu a to by dělalo paseku, takhle k tomu dojít sice taky může ale to by jsi musel něco brodit Laughing
PříspěvekZaslal: 12.01.11 15:55    Předmět: Citovat
co si pamatuju, tak to ma byt pripevneno na to plastovy okynko co je okolo chladice...
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 12.01.11 17:39    Předmět: Citovat
okynko?a já tam asi žádné nemám Very Happy
PříspěvekZaslal: 13.01.11 11:02    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
to je u 66kW.. 54kW to měly myslím chycený na čelu
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 29.01.11 20:21    Předmět: Citovat
Dá se na boxu na 54kW ucpat otvor na sání který bere vzduch od výfuku a nastavit klapka tak, aby bral studený vzduch i při chladném motoru?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.11 20:40    Předmět: Citovat
já tam tu trubku vůbec nemám,ale v zimě je lepší když je zapojená...rychlejš se zahřívá...budu muset něco splašit ta origo byla už rozcupovaná Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 29.01.11 20:45    Předmět: Citovat
no já vím,já ji tam mám,ale mám sportovní filtr na konci a tak mi to za studena bere vzduch bez filtru a to nechci,pozděj dám trubky až je seženu na ten filtr
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 31.01.11 14:37    Předmět: Citovat
Tak dneska sem na to koukl a je tam klapka na pružině,ale co s ní?poradí mi někdo? Smile
PříspěvekZaslal: 31.01.11 16:18    Předmět: Citovat
co myslis ze to bude asi chtit udelat kdyz chces aby ti to nasavalo JEN studenej z filtru a je tam ta klapka Question
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 31.01.11 16:44    Předmět: Citovat
no odpověď je jasná,ale nechci nic podělat aby to pak nešlo vrátit ;) tak bych poprosil o radu jak tu klapku vyndat aniž bych něco ulomil
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 02.02.11 07:46    Předmět: Citovat
a co kdybych ji zacpal normálně?v normálním stavu je průchozí otvor pro chladný vzduch,takže když pro ten teplý zacpu,tak se klapka nebude ani otevírat ne?
PříspěvekZaslal: 02.02.11 09:30    Předmět: Citovat
normalni stav je ten ze v ted -5 budes mit otevrenou klapku od vyfuku...
az po dosazeni teploty tusim 28st. se to prepne na sani od narazniku..
moje rada: nech to tak jak to je..bude to tak lepsi...i pro tebe
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 02.02.11 09:39    Předmět: Citovat
tak to mi moc nepomohlo Very Happy tak teďka nevím co dělat,koupit kit no Very Happy
Strana 4 z 5
