Nestartuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 57, 58, 59  Další
PříspěvekZaslal: 10.01.11 18:33    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
nevím no já když namontoval 4 bodové tak po měsíci letěli ven,ale že by zničily cívku se mi taky nezdá
napodobně moc to v 8v nefungovalo obzvalšt nizky otačky byly v prd... dal sam serie a šlo to mnohem lip
PříspěvekZaslal: 10.01.11 18:49    Předmět: Citovat
ty tříbodové Eyquem EYRFC58LS3 ,o kterých psal mckoci a já ,jsou přímo určeny na 16v...tam fungují bezvadně Wink
Jo ještě mám Denso Iridium Power IK22 na které jsem jezdil dříve, s těma taky nebyl problém...možná je zase někdy vrátím zpět Smile
mira007
Založen: 26.12.2009
Bydliště - POVINNÉ *: horni nemci
PříspěvekZaslal: 13.01.11 16:54    Předmět: Citovat
Slavo napsal:
takže zhoď airbox ten oválny bazmek na vrchu motora a uvidíš vstrekovadlo, to odmonti - vyber von, opatrne rozmonti a vytiahni vonku samotnú trysku, je to myslím si, že elektromagnetická tryska-ju samotnu nerozoberaj to by neprežila, opatrne stlač odspodu trysku-tým sa otvorí, prepláchni benzínom, alebo prefukni vzduchom a uvidís.
ano chyba je ve vstřikovači ted jdu od toho, benál jde až tam, ale neprochází přes vstřikovadlo všelijak to tam prská skřípe. pokračovat budu zítra...takže zespodu to rozmontit? jak jsou tam dva otvory pro otočení?
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 14.01.11 12:20    Předmět: Citovat
Zdravim, prosím o radu,
clio 1,4i nestartuje, když stojí předkem z kopce Rolling Eyes Ještě teda v zimě chcípá na volnoběch, to ale po cca 5min stání na plynu přestane... Nicméně si myslim, že by tyhle dvě věci mohly spolu nějak souviset. Tak mě napadá, jestli to neni volnoběžnej motorek Question Ještě upřesnim motor E7J47.
Dík za rady.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.11 17:11    Předmět: Citovat
zdravím...dneska jsem se rozhodl vyčistit klapku tak jsem vyndal celý to vstřikování...jenže po usazení z5 na auto to nechce startovat,jenom něco dvakrát zacvaká ale nechytá(není to volnoběžnej motůrek !!)...poraďte prosím co s tím mám dělat...když naleju benzín na klapku má snahu.díky za pomoc...musím to do zítra vyřešit jinak budu muset do práce na lyžích Smile Laughing
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.11 19:24    Předmět: Citovat
nikdo neví? Question Question
Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 29.01.11 19:33    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
Když chceš nastartovat, tak to točí ale jak přestaneš, tak to tak zacvaká?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.11 19:35    Předmět: Citovat
jj točí to nejdřív něco zacvaká asi relátka a potom zacvaká servomotorek...
Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 29.01.11 19:47    Předmět: Citovat
Myslím, že to stejné dělalo auto mě v létě a nešel benzín...tutman mi dovezl jakýsi kablík, který se vyměnil kus za kus a už pohoda, ale nevím jestli ti to dělá kvůli tomu kablíku, ale možná bude chtít odpojit, očistit a znovu napojit nebo jestli nejsou povolené šroubky, protože na jednom konci toho kablíku je takový plech co se přišroubuje jakoby k motoru Wink
Ten zakroužkovaný
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.11 19:50    Předmět: Citovat
jj vím co myslíš to je čidlo otáček...ale do včera to jezdilo,přestalo to po tom co jsem tu klapku vyčistil... Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 29.01.11 19:51    Předmět: Citovat
Jj to je přesně ten název Embarassed a klapka je v pohodě? Možná to bude tím čidlem, ale ty máš víc zkušeností jak já Wink
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.11 19:55    Předmět: Citovat
Embarassed to čidlo bude OK, benzín mi to ze zpátečky tlačí proudem takže čerpadlo a relé je OK.podle mne jak mi radil karel na fcb je ucpanej ten vstřik nějakým tím bordelem... Embarassed Wink
Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 29.01.11 19:57    Předmět: Citovat
Tak nasadit antibiotika pane doktore ať se honem uzdraví Evil or Very Mad
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.11 19:58    Předmět: Citovat
budu muset vzbudit kompresor Very Happy Laughing
Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 29.01.11 20:03    Předmět: Citovat
Tak ať vstává parchant jeden Mad Laughing
Strana 20 z 59
