Zaslal: 10.01.11 18:33 Předmět: |
Rosta napsal: | nevím no já když namontoval 4 bodové tak po měsíci letěli ven,ale že by zničily cívku se mi taky nezdá | napodobně moc to v 8v nefungovalo obzvalšt nizky otačky byly v prd... dal sam serie a šlo to mnohem lip _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.01.11 18:49 Předmět: |
ty tříbodové Eyquem EYRFC58LS3 ,o kterých psal mckoci a já ,jsou přímo určeny na 16v...tam fungují bezvadně
Jo ještě mám Denso Iridium Power IK22 na které jsem jezdil dříve, s těma taky nebyl problém...možná je zase někdy vrátím zpět  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
mira007
Založen: 26.12.2009 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: horni nemci
Zaslal: 13.01.11 16:54 Předmět: |
Slavo napsal: | takže zhoď airbox ten oválny bazmek na vrchu motora a uvidíš vstrekovadlo, to odmonti - vyber von, opatrne rozmonti a vytiahni vonku samotnú trysku, je to myslím si, že elektromagnetická tryska-ju samotnu nerozoberaj to by neprežila, opatrne stlač odspodu trysku-tým sa otvorí, prepláchni benzínom, alebo prefukni vzduchom a uvidís. |
ano chyba je ve vstřikovači ted jdu od toho, benál jde až tam, ale neprochází přes vstřikovadlo všelijak to tam prská skřípe. pokračovat budu zítra...takže zespodu to rozmontit? jak jsou tam dva otvory pro otočení? |
kovaljuk
Zaslal: 14.01.11 12:20 Předmět: |
Zdravim, prosím o radu,
clio 1,4i nestartuje, když stojí předkem z kopce Ještě teda v zimě chcípá na volnoběch, to ale po cca 5min stání na plynu přestane... Nicméně si myslim, že by tyhle dvě věci mohly spolu nějak souviset. Tak mě napadá, jestli to neni volnoběžnej motorek Ještě upřesnim motor E7J47.
Dík za rady. |
Zaslal: 29.01.11 17:11 Předmět: |
zdravím...dneska jsem se rozhodl vyčistit klapku tak jsem vyndal celý to vstřikování...jenže po usazení z5 na auto to nechce startovat,jenom něco dvakrát zacvaká ale nechytá(není to volnoběžnej motůrek !!)...poraďte prosím co s tím mám dělat...když naleju benzín na klapku má snahu.díky za pomoc...musím to do zítra vyřešit jinak budu muset do práce na lyžích  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 29.01.11 19:24 Předmět: |
nikdo neví?  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Zaslal: 29.01.11 19:33 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | nikdo neví?  |
Když chceš nastartovat, tak to točí ale jak přestaneš, tak to tak zacvaká? |
Zaslal: 29.01.11 19:35 Předmět: |
jj točí to nejdřív něco zacvaká asi relátka a potom zacvaká servomotorek... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Zaslal: 29.01.11 19:47 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | jj točí to nejdřív něco zacvaká asi relátka a potom zacvaká servomotorek... |
Myslím, že to stejné dělalo auto mě v létě a nešel benzín...tutman mi dovezl jakýsi kablík, který se vyměnil kus za kus a už pohoda, ale nevím jestli ti to dělá kvůli tomu kablíku, ale možná bude chtít odpojit, očistit a znovu napojit nebo jestli nejsou povolené šroubky, protože na jednom konci toho kablíku je takový plech co se přišroubuje jakoby k motoru
Ten zakroužkovaný
Zaslal: 29.01.11 19:50 Předmět: |
jj vím co myslíš to je čidlo otáček...ale do včera to jezdilo,přestalo to po tom co jsem tu klapku vyčistil...  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Zaslal: 29.01.11 19:51 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | jj vím co myslíš to je čidlo otáček...ale do včera to jezdilo,přestalo to po tom co jsem tu klapku vyčistil...  |
Jj to je přesně ten název a klapka je v pohodě? Možná to bude tím čidlem, ale ty máš víc zkušeností jak já  |
Zaslal: 29.01.11 19:55 Předmět: |
to čidlo bude OK, benzín mi to ze zpátečky tlačí proudem takže čerpadlo a relé je OK.podle mne jak mi radil karel na fcb je ucpanej ten vstřik nějakým tím bordelem...  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Zaslal: 29.01.11 19:57 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | to čidlo bude OK, benzín mi to ze zpátečky tlačí proudem takže čerpadlo a relé je OK.podle mne jak mi radil karel na fcb je ucpanej ten vstřik nějakým tím bordelem...  |
Tak nasadit antibiotika pane doktore ať se honem uzdraví  |
Zaslal: 29.01.11 19:58 Předmět: |
budu muset vzbudit kompresor  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Zaslal: 29.01.11 20:03 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | budu muset vzbudit kompresor  |
Tak ať vstává parchant jeden  |
