Zaslal: 05.03.08 12:21 Předmět: Čidlo teploty+diagnostika |
Ahoj mohl by mi někdo říct,kde je na 1.4 jednobod motor typu C čidlo teploty chladící kapaliny pro ŘJ?Když jsem byl na diagnostice,tak jim to v komplu ukazovalo nějakých 115°C,a to ten motor nebyl ani úplně ohřátej(podle budíku na palubovce)a ventilátor na chladiči taky nesepnul,ale ten je 100%funkční.Čidlo pro budík to vím,kde je.Není třeba náhodou společný?Že by mi kvůli tomuhle kolísal volnoběh?Kamoš automechanik mi říkal,že by to mohlo být mimo jiné tímhle...a jen tak mimochodem nešla jim vymazat paměť chyb.Nemůžu mít při mé smůle špatnou ŘJ? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Vítek
Zaslal: 05.03.08 14:35 Předmět: |
nema pamet chyb jen 16v? |
Zaslal: 05.03.08 15:40 Předmět: |
paměť chyb se maže odpojením baterky,nevím na jak dlouho,na diagnostice na které jsem to měl napíchlé já, to psalo,odpojit minimálně na 30s  |
Zaslal: 05.03.08 15:43 Předmět: |
možný to je...není to nějak moc?..že bych se spletl? |
Zaslal: 05.03.08 16:00 Předmět: |
goreff napsal: | možný to je...není to nějak moc?..že bych se spletl? |
Za 30s se ti nevybyjou ani pořádně kondíky. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Vítek
Zaslal: 05.03.08 16:08 Předmět: |
tak to jsem se asi spletl omlouvam se |
rumcajs
Zaslal: 05.03.08 17:00 Předmět: Re: Čidlo teploty+diagnostika |
Lord Bazzi napsal: | Ahoj mohl by mi někdo říct,kde je na 1.4 jednobod motor typu C čidlo teploty chladící kapaliny pro ŘJ?Když jsem byl na diagnostice,tak jim to v komplu ukazovalo nějakých 115°C,a to ten motor nebyl ani úplně ohřátej(podle budíku na palubovce)a ventilátor na chladiči taky nesepnul,ale ten je 100%funkční.Čidlo pro budík to vím,kde je.Není třeba náhodou společný?Že by mi kvůli tomuhle kolísal volnoběh?Kamoš automechanik mi říkal,že by to mohlo být mimo jiné tímhle...a jen tak mimochodem nešla jim vymazat paměť chyb.Nemůžu mít při mé smůle špatnou ŘJ? |
Vlevo od servomotorku volnoběhu, odpoj připojovací konektor a napíchni proměnný odpor do 10kiloohmů - po nastartování bys měl změnou odporu měnit otáčky motoru - ŘJ je potom OK - si myslím. Jedno teplotní čidlo má Peták. |
Baggio88
Založen: 1.8.2010 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Třebíč
Zaslal: 08.12.10 16:10 Předmět: |
Ahoj když už tu řešíte ty čidla na teplotu motrou nevíte které je pro ŘJ u ph2 u 1.8i 65kw? Jsou tam dvě a nevím které by to mohlo být. |
Zaslal: 08.12.10 16:18 Předmět: |
skus postupně odpojit když odpojíš to pro teploměr tak to poznáš na budíku ,takže logicky to druhé je pro ř.j. _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Baggio88
Zaslal: 08.12.10 16:50 Předmět: |
no jo to jsem taky zkoušel ale ani při jednom se s teploměrem na palubce nic nedělo :-D |
Zaslal: 08.12.10 16:56 Předmět: |
a klíček jsi měl zaplý ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Baggio88
Zaslal: 08.12.10 19:19 Předmět: |
jo to je jasný jinak by to neukazovalo nic :-D aji jsem měl nastartováno |
Zaslal: 08.12.10 23:05 Předmět: |
to je divné nevytahoval jsi něco jiného ? třeba čidlo pro saharu ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.12.10 23:17 Předmět: |
čidlo na budik je hněda zasuvka jako je třeba na parkovačku v předním světle  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
