Čidlo teploty+diagnostika
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.03.08 12:21    Předmět: Čidlo teploty+diagnostika Citovat
Ahoj mohl by mi někdo říct,kde je na 1.4 jednobod motor typu C čidlo teploty chladící kapaliny pro ŘJ?Když jsem byl na diagnostice,tak jim to v komplu ukazovalo nějakých 115°C,a to ten motor nebyl ani úplně ohřátej(podle budíku na palubovce)a ventilátor na chladiči taky nesepnul,ale ten je 100%funkční.Čidlo pro budík to vím,kde je.Není třeba náhodou společný?Že by mi kvůli tomuhle kolísal volnoběh?Kamoš automechanik mi říkal,že by to mohlo být mimo jiné tímhle...a jen tak mimochodem nešla jim vymazat paměť chyb.Nemůžu mít při mé smůle špatnou ŘJ?
3x 16V na ND
Vítek
PříspěvekZaslal: 05.03.08 14:35    Předmět: Citovat
nema pamet chyb jen 16v?
PříspěvekZaslal: 05.03.08 15:40    Předmět: Citovat
paměť chyb se maže odpojením baterky,nevím na jak dlouho,na diagnostice na které jsem to měl napíchlé já, to psalo,odpojit minimálně na 30s Wink
PříspěvekZaslal: 05.03.08 15:41    Předmět: Citovat
ne na 30sec ale na 30 minut Wink
PříspěvekZaslal: 05.03.08 15:43    Předmět: Citovat
možný to je...není to nějak moc?..že bych se spletl?
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 05.03.08 16:00    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Za 30s se ti nevybyjou ani pořádně kondíky.
Vítek
PříspěvekZaslal: 05.03.08 16:08    Předmět: Citovat
tak to jsem se asi spletl omlouvam se
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 05.03.08 17:00    Předmět: Re: Čidlo teploty+diagnostika Citovat
Lord Bazzi napsal:
Vlevo od servomotorku volnoběhu, odpoj připojovací konektor a napíchni proměnný odpor do 10kiloohmů - po nastartování bys měl změnou odporu měnit otáčky motoru - ŘJ je potom OK - si myslím. Jedno teplotní čidlo má Peták.
Baggio88
Založen: 1.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Třebíč
PříspěvekZaslal: 08.12.10 16:10    Předmět: Citovat
Ahoj když už tu řešíte ty čidla na teplotu motrou nevíte které je pro ŘJ u ph2 u 1.8i 65kw? Jsou tam dvě a nevím které by to mohlo být.
PříspěvekZaslal: 08.12.10 16:18    Předmět: Citovat
skus postupně odpojit když odpojíš to pro teploměr tak to poznáš na budíku ,takže logicky to druhé je pro ř.j.
Baggio88
Založen: 1.8.2010
PříspěvekZaslal: 08.12.10 16:50    Předmět: Citovat
no jo to jsem taky zkoušel ale ani při jednom se s teploměrem na palubce nic nedělo :-D
PříspěvekZaslal: 08.12.10 16:56    Předmět: Citovat
a klíček jsi měl zaplý ?
Baggio88
Založen: 1.8.2010
PříspěvekZaslal: 08.12.10 19:19    Předmět: Citovat
jo to je jasný jinak by to neukazovalo nic :-D aji jsem měl nastartováno
PříspěvekZaslal: 08.12.10 23:05    Předmět: Citovat
to je divné nevytahoval jsi něco jiného ? třeba čidlo pro saharu ?
PříspěvekZaslal: 08.12.10 23:17    Předmět: Citovat
čidlo na budik je hněda zasuvka jako je třeba na parkovačku v předním světle Very Happy
