mihal
Založen: 21.10.2010 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: VYSOKÉ MÝTO
Zaslal: 20.01.11 16:02 Předmět: |
protože se mi rychle přehříval motor,tak sem moc nejezdil dnes sem to projel trochu víc a voda se ztácí o 3cm a z výfuku kape černá voda asi z olejem tak že je motor po smrti???nebo se to dá spravit???mám možnost koupit motor od libiho ale nevím co je levnější opravy nebo vyměnit? |
Zaslal: 20.01.11 16:06 Předmět: |
jak poznaš že ten motor je lepší než ten co maš ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 20.01.11 16:21 Předmět: |
hale jak píše televize...než kupovat motor bych radši sundal hlavu a zgenerálkoval hlavu jako jsem to dělal já....já měl problém trochu jiný,ale vyřešil jsem to těsněním a kompletní GO hlavy nejspíš máš taky KO těsnění pod hlavou...když by byli prachy tak bych se pustil do spodku jako pístní kroužky,šálky atd....ale je to otázka peněz  _________________ Renault 19 PH2 54kw
mihal
Zaslal: 20.01.11 16:38 Předmět: |
nakolik výde tak zhruba generálka motoru??a co všechno je opravdu potřeba aby šlapal? |
Zaslal: 20.01.11 16:53 Předmět: |
pokud nemáš auto nějakou leštěnku tak nemusíš hned uvažovat o GO motoru tobě bude pravděpodobně stačit vyměnit těsnění pod hlavou srovnat hlavu a eventuelně vyměnit gufera na ventilech a pokud máš staré rozvody tak i je nechat rovnou vyměnit což by tě stejně někdy čekalo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
mihal
Zaslal: 20.01.11 17:00 Předmět: |
a má někdo představu kolik by to stálo??????v květnu mám jít na technickou,a čeká mě výměna výfuků a tlumičů a možná spojky když to všecko sečtu tak nevím jestli mě nevíde levněji koupit jinou r19? |
Zaslal: 20.01.11 17:25 Předmět: |
to je to samý jako z motorem.. koupíš jinou na venek sice může vypadat good,ale můžeš být na tom ještě hůř...co máš za motor? já jsem za celou hlavu dal 3200,. celá GO _________________ Renault 19 PH2 54kw
mihal
Zaslal: 20.01.11 18:31 Předmět: |
mam 1.7 54kw 92rok do nedavna perfektni startoval na poprve i v mrazech až tet se začal mstit .Ta cena je i s praci v servise ? |
Zaslal: 20.01.11 19:05 Předmět: |
nn já jsem si to robil sám cena je jenom za tu go kterou mi dělala specializovaná firma viz : www.autopejsek.cz ...potom jsem musel nasadit všechno sám.... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Myšák
Zaslal: 21.01.11 16:51 Předmět: |
čím se dá nahradit odvzdušňovací šroub? Dneska se mi podařilo ukroutit, a jinej nemám  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 21.01.11 19:08 Předmět: |
Já tam měl místo toho odvzdušňováku našroubovaný čidlo teploty,protože byl strženej závit a odvzdušňovák nedržel  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 21.01.11 19:14 Předmět: |
zaleží kterej pokud chladič tak je tam 10 šroub tušim že .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Myšák
Zaslal: 22.01.11 09:04 Předmět: |
díky díky, to sem chtěl slyšet  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Zaslal: 22.01.11 09:40 Předmět: |
...kdysi jsem si kupoval odvzdušnovák v Renaultu,stál asi kilo i s těsnícím "o" kroužkem...10šroubem se závit v tom plastu definitivně zničí ...nebo ne  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 22.01.11 12:18 Předmět: |
pravě že sme našel šroub kterej měl stejnej zavit doma jenže mam tošku jinej přistup ke šroubum  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
