Chlazení motoru, termostaty
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 46, 47, 48  Další
mihal
Založen: 21.10.2010
Bydliště - POVINNÉ *: VYSOKÉ MÝTO
PříspěvekZaslal: 20.01.11 16:02    Předmět: Citovat
protože se mi rychle přehříval motor,tak sem moc nejezdil dnes sem to projel trochu víc a voda se ztácí o 3cm a z výfuku kape černá voda asi z olejem tak že je motor po smrti???nebo se to dá spravit???mám možnost koupit motor od libiho ale nevím co je levnější opravy nebo vyměnit?
PříspěvekZaslal: 20.01.11 16:06    Předmět: Citovat
jak poznaš že ten motor je lepší než ten co maš ?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 20.01.11 16:21    Předmět: Citovat
hale jak píše televize...než kupovat motor bych radši sundal hlavu a zgenerálkoval hlavu jako jsem to dělal já....já měl problém trochu jiný,ale vyřešil jsem to těsněním a kompletní GO hlavy Wink nejspíš máš taky KO těsnění pod hlavou...když by byli prachy tak bych se pustil do spodku jako pístní kroužky,šálky atd....ale je to otázka peněz Twisted Evil
Renault 19 PH2 54kw
mihal
Založen: 21.10.2010
PříspěvekZaslal: 20.01.11 16:38    Předmět: Citovat
nakolik výde tak zhruba generálka motoru??a co všechno je opravdu potřeba aby šlapal?
PříspěvekZaslal: 20.01.11 16:53    Předmět: Citovat
pokud nemáš auto nějakou leštěnku tak nemusíš hned uvažovat o GO motoru tobě bude pravděpodobně stačit vyměnit těsnění pod hlavou srovnat hlavu a eventuelně vyměnit gufera na ventilech a pokud máš staré rozvody tak i je nechat rovnou vyměnit což by tě stejně někdy čekalo
mihal
Založen: 21.10.2010
PříspěvekZaslal: 20.01.11 17:00    Předmět: Citovat
a má někdo představu kolik by to stálo??????v květnu mám jít na technickou,a čeká mě výměna výfuků a tlumičů a možná spojky když to všecko sečtu tak nevím jestli mě nevíde levněji koupit jinou r19?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 20.01.11 17:25    Předmět: Citovat
to je to samý jako z motorem.. Wink koupíš jinou na venek sice může vypadat good,ale můžeš být na tom ještě hůř...co máš za motor? já jsem za celou hlavu dal 3200,. celá GO
Renault 19 PH2 54kw
mihal
Založen: 21.10.2010
PříspěvekZaslal: 20.01.11 18:31    Předmět: Citovat
mam 1.7 54kw 92rok do nedavna perfektni startoval na poprve i v mrazech až tet se začal mstit .Ta cena je i s praci v servise ?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 20.01.11 19:05    Předmět: Citovat
nn já jsem si to robil sám Wink cena je jenom za tu go kterou mi dělala specializovaná firma viz : www.autopejsek.cz ...potom jsem musel nasadit všechno sám....
Renault 19 PH2 54kw
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 21.01.11 16:51    Předmět: Citovat
čím se dá nahradit odvzdušňovací šroub? Smile Dneska se mi podařilo ukroutit, a jinej nemám Smile
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 21.01.11 19:08    Předmět: Citovat
Já tam měl místo toho odvzdušňováku našroubovaný čidlo teploty,protože byl strženej závit a odvzdušňovák nedržel Very Happy
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 21.01.11 19:14    Předmět: Citovat
zaleží kterej pokud chladič tak je tam 10 šroub tušim že ..
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 22.01.11 09:04    Předmět: Citovat
díky díky, to sem chtěl slyšet Wink
PříspěvekZaslal: 22.01.11 09:40    Předmět: Citovat
...kdysi jsem si kupoval odvzdušnovák v Renaultu,stál asi kilo i s těsnícím "o" kroužkem...10šroubem se závit v tom plastu definitivně zničí Laughing...nebo ne Question
PříspěvekZaslal: 22.01.11 12:18    Předmět: Citovat
pravě že sme našel šroub kterej měl stejnej zavit doma Laughing jenže mam tošku jinej přistup ke šroubum Wink
Strana 20 z 48
