alternator
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 24, 25, 26  Další
PříspěvekZaslal: 10.01.11 20:15    Předmět: Citovat
...bych dodržel i to označení "C3" ...tak se značí ložiska s větší vnitřní radiální vůlí,kvůli vyšším otáčkám,které musí snášet Wink
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 10.01.11 20:28    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
jak řikam zkus nakou specialku a budeš mit vyřešeno ..bude stat par korun
našel sem třeba http://www.loziskahrk.cz/
bezva, díky, to bych mohl zkusit. Jinak asi dám rovnou i nový regulátor, zatím sem našel na netu za cca 600, je to moc? Valeo YV1653 12V 4294.
Uhlíky tam sice nějaké jsou,ale přijdou mi celé rozviklané tak když už je to kuchlé tak bych to dal nové.
PříspěvekZaslal: 10.01.11 21:09    Předmět: Citovat
regulátor se prodává včetně uhlíků...600 Question...na origo Valeo nějak nezvykle nízká cena Smile
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 10.01.11 21:20    Předmět: Citovat
Našel sem tohle, vypadá malilinkato jinač,ale měl by pasovat
http://www.eliteauto.cz/regulator-generatoru/regulator-generatoru-2955/
PříspěvekZaslal: 10.01.11 21:25    Předmět: Citovat
mrkni i jak vypadaj zběrny kroužky pokud sou hruby tak maš za chvily po uhlikach znova
k tomu regulatoru tomudle bych moc neveřil ale tak u 8v je vyměna otazkou par minut Laughing
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 10.01.11 21:34    Předmět: Citovat
No uhlíky vypadají tak nějak furt dobře, nevím kolik mají nové tak vlastně ani nevím jestli to měnit. Při mojí smůle by pak co nevidět odešel:)
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 14.01.11 20:27    Předmět: Citovat
Ložiska už doma, od firmy STF nebo jak(prý kvalitnější) a vyšli dohromady za 200,- Smile
PříspěvekZaslal: 14.01.11 20:28    Předmět: Citovat
SKF Question
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 14.01.11 20:29    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
SKF Question
YES!
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 19.01.11 11:40    Předmět: alternátor Citovat
goreff napsal:
rychle Question Laughing Laughing Laughing ...to moc nejde Laughing
u 54kw ho mám venku do 10min, když jdou dobře všechny matice povolit Wink
Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
PříspěvekZaslal: 19.01.11 11:44    Předmět: Citovat
Kubais napsal:
Tak sem si tak dneska kuchal altík že ho zrepasuju, pač ložisko ž byla asi slyšet, tak jak si tak rozdělávám ten Francouzský altík "Made in France", všechno jde krásně, pak stáhnu jedno ložisko a na něm "GERMANY". stáhnu to druhé větší ložisko a zase "GERMANY"! Takže v asi kvalitním francouzském ústrojí hned 2 německé kurvítka!!! To pak není divu že se to sere Smile
no vidíš...já když repasoval altik,tak jsem měl made in JAPAN ložiska na Valeo 12V 70A Alternátoru. a nové co jsem dal, byli dokonce Thaiwan 6200RS/C3 Laughing
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 19.01.11 11:47    Předmět: Citovat
Ty nové jsou už Made in France,takže by to mohlo ladit. Už to mám smontované dokupy,ale nechápu který KOKOT (klidně si to sprosté slovo i zodpovím) vymyslel uložení toho menšího ložiska v plastovém víčku !!To už je samozřejmě křehké a nevydrží,takže aby člověk pak nějak improvizoval a doufal že to vydrží Sad
PříspěvekZaslal: 19.01.11 12:32    Předmět: Citovat
tak to by si měl i vrtuli skládat z francouzských dílu aby byla spolehlivější Question Very Happy
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 19.01.11 12:35    Předmět: Citovat
Nevím čím to,ale od kurvítek typu altík, startér a podobné závady byla vrtule ušetřena....zato mají úplně jiné kurvítka a vesměs jedno lepší než druhé a o cenách nemluvě Smile
PříspěvekZaslal: 19.01.11 15:48    Předmět: Re: alternátor Citovat
alexander.cz napsal:
goreff napsal:
nj u 54kw, když se na něj škaredě podíváš, tak ti skočí do náruče, u ventila se kurevsky brání Laughing
Strana 13 z 26
