Zaslal: 10.01.11 20:15 Předmět: |
...bych dodržel i to označení "C3" ...tak se značí ložiska s větší vnitřní radiální vůlí,kvůli vyšším otáčkám,které musí snášet  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Kubais Zoofil
Zaslal: 10.01.11 20:28 Předmět: |
m1tv napsal: | jak řikam zkus nakou specialku a budeš mit vyřešeno ..bude stat par korun
našel sem třeba http://www.loziskahrk.cz/ |
bezva, díky, to bych mohl zkusit. Jinak asi dám rovnou i nový regulátor, zatím sem našel na netu za cca 600, je to moc? Valeo YV1653 12V 4294.
Uhlíky tam sice nějaké jsou,ale přijdou mi celé rozviklané tak když už je to kuchlé tak bych to dal nové. _________________
Kubais Zoofil
Zaslal: 10.01.11 21:25 Předmět: |
mrkni i jak vypadaj zběrny kroužky pokud sou hruby tak maš za chvily po uhlikach znova
k tomu regulatoru tomudle bych moc neveřil ale tak u 8v je vyměna otazkou par minut  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kubais Zoofil
Zaslal: 10.01.11 21:34 Předmět: |
No uhlíky vypadají tak nějak furt dobře, nevím kolik mají nové tak vlastně ani nevím jestli to měnit. Při mojí smůle by pak co nevidět odešel:) _________________
Kubais Zoofil
Zaslal: 14.01.11 20:27 Předmět: |
Ložiska už doma, od firmy STF nebo jak(prý kvalitnější) a vyšli dohromady za 200,-  _________________
Zaslal: 14.01.11 20:28 Předmět: |
SKF  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubais Zoofil
Zaslal: 14.01.11 20:29 Předmět: |
Rosta napsal: | SKF  |
YES!  _________________
alexander.cz
Založen: 14.11.2010 Příspěvky: 69 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 19.01.11 11:40 Předmět: alternátor |
goreff napsal: | rychle ...to moc nejde  |
u 54kw ho mám venku do 10min, když jdou dobře všechny matice povolit  _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
alexander.cz
Zaslal: 19.01.11 11:44 Předmět: |
Kubais napsal: | Tak sem si tak dneska kuchal altík že ho zrepasuju, pač ložisko ž byla asi slyšet, tak jak si tak rozdělávám ten Francouzský altík "Made in France", všechno jde krásně, pak stáhnu jedno ložisko a na něm "GERMANY". stáhnu to druhé větší ložisko a zase "GERMANY"! Takže v asi kvalitním francouzském ústrojí hned 2 německé kurvítka!!! To pak není divu že se to sere  |
no vidíš...já když repasoval altik,tak jsem měl made in JAPAN ložiska na Valeo 12V 70A Alternátoru. a nové co jsem dal, byli dokonce Thaiwan 6200RS/C3  _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
Kubais Zoofil
Zaslal: 19.01.11 11:47 Předmět: |
Ty nové jsou už Made in France,takže by to mohlo ladit. Už to mám smontované dokupy,ale nechápu který KOKOT (klidně si to sprosté slovo i zodpovím) vymyslel uložení toho menšího ložiska v plastovém víčku !!To už je samozřejmě křehké a nevydrží,takže aby člověk pak nějak improvizoval a doufal že to vydrží  _________________
Zaslal: 19.01.11 12:32 Předmět: |
tak to by si měl i vrtuli skládat z francouzských dílu aby byla spolehlivější  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubais Zoofil
Zaslal: 19.01.11 12:35 Předmět: |
Nevím čím to,ale od kurvítek typu altík, startér a podobné závady byla vrtule ušetřena....zato mají úplně jiné kurvítka a vesměs jedno lepší než druhé a o cenách nemluvě  _________________
Zaslal: 19.01.11 15:48 Předmět: Re: alternátor |
alexander.cz napsal: | goreff napsal: | rychle ...to moc nejde  |
u 54kw ho mám venku do 10min, když jdou dobře všechny matice povolit  | nj u 54kw, když se na něj škaredě podíváš, tak ti skočí do náruče, u ventila se kurevsky brání  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
