bobek123
Založen: 2.12.2010 Příspěvky: 46 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko
Zaslal: 26.12.10 20:48 Předmět: |
teď si nejsem jistej, ale mám pocit, že to je k ABS  _________________
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 26.12.10 20:49 Předmět: |
aj by to mohlo být k tomu abs, mám ho v cábru taky ale bez abs.... |
Zaslal: 26.12.10 20:52 Předmět: |
bud a nebo k origo alarmu ten ma zamek vedle baterky když je v autě _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 26.12.10 21:07 Předmět: |
nee, ABS - tiež mám tak, ale je zapojený - do toho ABS _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 26.12.10 21:12 Předmět: |
Též jsem pro ABS, protože v červeném rencku jsem měl origo alarm (ještě v tom vraku leží na mraze) A tam byl konektor myslím přímo ve skříňce s elektrikou a ne u baterky...
BTW: Nepatří toto téma spíš do elektriky než do motoru?  _________________ telefon: 601/222282
bobek123
Zaslal: 27.12.10 16:17 Předmět: ABS |
ja praveze v aute mam ABS _________________ Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993 |
Zaslal: 28.12.10 10:28 Předmět: |
to se tady řešilo tolikrát.. na 16V jsem to měl taky a ABS jsem měl.. na kabriu ABS nemám a také to tam je..
když to ABS není, alarm také ne, klima také ne, nemůže to být k elektrickému servu? ten má myslím jen Jasin..
a co to zjistit podle nějakých schémat či el. zapojení dialogsys nebo ..???... |
Zaslal: 28.12.10 13:44 Předmět: |
Tákže
modrej ventil - ABS bendix konektor je tam a není zapojenej
červenej ventil - elektrický servo,klima,ABS bendix konektor je tam a je nezapojenej
Není to spíš nějaká příprava na ABS Bosch? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 28.12.10 14:36 Předmět: |
mno to ti teda na 100péro nepoviem, ale na 100péro mám v tom svojom podtlakové ABS od Bosch-e, a nie tú elektrickú obludu. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
JeryP Želva
Zaslal: 28.12.10 18:59 Předmět: |
Kouknu do aut a mozna v jednom to mam pripojene.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
