co je to za konektor?
bobek123
Založen: 2.12.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko
PříspěvekZaslal: 26.12.10 12:06    Předmět: co je to za konektor? Citovat
Zdravim, neviete co je to za konektor ten fialovy nepripojeny? je to na lavej strane tam kde je umiestneny akumulator. http://img513.imageshack.us/img513/8041/26122010127resize.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/8853/26122010128resize.jpg
Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993
PříspěvekZaslal: 26.12.10 20:48    Předmět: Citovat
teď si nejsem jistej, ale mám pocit, že to je k ABS Confused
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 26.12.10 20:49    Předmět: Citovat
aj by to mohlo být k tomu abs, mám ho v cábru taky ale bez abs....
PříspěvekZaslal: 26.12.10 20:52    Předmět: Citovat
bud a nebo k origo alarmu ten ma zamek vedle baterky když je v autě
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 26.12.10 21:07    Předmět: Citovat
nee, ABS - tiež mám tak, ale je zapojený - do toho ABS
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Strážnice
PříspěvekZaslal: 26.12.10 21:12    Předmět: Citovat
Též jsem pro ABS, protože v červeném rencku jsem měl origo alarm (ještě v tom vraku leží na mraze) Very Happy A tam byl konektor myslím přímo ve skříňce s elektrikou a ne u baterky...
BTW: Nepatří toto téma spíš do elektriky než do motoru? Shocked
telefon: 601/222282
Mám tak moc rád lidi, že žiju takovým způsobem, aby až umřu bylo víc lidí šťastných než smutných, troubové!
bobek123
Založen: 2.12.2010
PříspěvekZaslal: 27.12.10 16:17    Předmět: ABS Citovat
ja praveze v aute mam ABS
PříspěvekZaslal: 28.12.10 10:28    Předmět: Citovat
to se tady řešilo tolikrát.. na 16V jsem to měl taky a ABS jsem měl.. na kabriu ABS nemám a také to tam je..
když to ABS není, alarm také ne, klima také ne, nemůže to být k elektrickému servu? ten má myslím jen Jasin..
a co to zjistit podle nějakých schémat či el. zapojení dialogsys nebo ..???...
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.12.10 13:44    Předmět: Citovat
Tákže
modrej ventil - ABS bendix konektor je tam a není zapojenej
červenej ventil - elektrický servo,klima,ABS bendix konektor je tam a je nezapojenej
Není to spíš nějaká příprava na ABS Bosch?
3x 16V na ND
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 28.12.10 14:36    Předmět: Citovat
mno to ti teda na 100péro nepoviem, ale na 100péro mám v tom svojom podtlakové ABS od Bosch-e, a nie tú elektrickú obludu.
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 28.12.10 18:59    Předmět: Citovat
Kouknu do aut a mozna v jednom to mam pripojene..
