16V od 6tis netahne
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
danix.m
Založen: 14.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
PříspěvekZaslal: 23.12.10 14:00    Předmět: 16V od 6tis netahne Citovat
Tak mam konecne po vymene motoru.Motor co tam je tet ma najeto cca 100 000tis,ale asi pet let lezel ve stodole.Ale zda se mi ze oproti starymu tahne lip od spoda ale od 6tis dost vyrazne umira.To ten starej,kterej zral olej sel ochotne do omezovace.Nejaky postup co bych mel vse zkontrolovat a doseridit (bohatost smesi....? atd. ).A na volnobeh to ma pres tisic...to je asi dost,ne?
Diky
PříspěvekZaslal: 23.12.10 15:48    Předmět: Citovat
vypity motory co zerou olej ty jedou vzdycky nejlip Twisted Evil
..jinak za me..volnobeh je urcite vyssi nez predepsanej..zkusil bych cidlo teploty motoru, mozna lambdu,...
co se tyce tahu motoru..muze tam bejt vic veci, ale casto opomijeny veci v zapalovaci soustave (svicky, zapal.kabely,palec+vicko rozdelovace)..v tvym pripade bych se zameril asi na ty kabely...taky mi to ve vysokejch prestavalo tahat a bylo to tim kabelem co jde od civky k rozdelovaci Wink
danix.m
Založen: 14.10.2009
PříspěvekZaslal: 23.12.10 15:56    Předmět: Citovat
Hele kabely fakt nestojej za moc.....tak to by fakt mohlo byt tim.Neprodaval tady nahodou nekdo bosche kolem litru??
PříspěvekZaslal: 23.12.10 16:26    Předmět: Citovat
jo to sem byl ja...nejaky funglovky bych ti jeste mohl objednat, ale bosche uz to nebudou..
danix.m
Založen: 14.10.2009
PříspěvekZaslal: 23.12.10 16:35    Předmět: Citovat
Tak neco nabidni.....
Smile
PříspěvekZaslal: 23.12.10 16:37    Předmět: Citovat
po vanocich to nejak spachame Wink
danix.m
Založen: 14.10.2009
PříspěvekZaslal: 23.12.10 16:51    Předmět: Citovat
jj...dik!
PříspěvekZaslal: 24.12.10 12:47    Předmět: Citovat
No, nechci dělat chytrého, mě se to nestalo, ale napadá mě i palivový filtr a poťák, setkal jsem se s jedním, kterej u měření při plném plnz dával úplně jiné hodnoty, než ty ostatní, tak se na něj také mrkni Wink
PříspěvekZaslal: 24.12.10 13:13    Předmět: Citovat
hynek napsal:
pravda..
http://www.youtube.com/watch?v=KzDLvgAj8vw
tady bylo spatny cidlo teploty a spatne serizenej potenciometr..
danix.m
Založen: 14.10.2009
PříspěvekZaslal: 06.01.11 13:30    Předmět: Citovat
Tak auto jsem dal do servisu...uvidime jestli na neco prijdou.Ale mam dva dotazy..nemuze to delat: a/kdyz sem nastartoval auto a koukal na motor kourilo se od svodu,jako z pod tesneni....?
b/moc oleje v motoru (mam tam 15w 40)
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 06.01.11 17:03    Předmět: Citovat
no z pod tesneni svodu by se asi kourit nemelo Wink
danix.m
Založen: 14.10.2009
PříspěvekZaslal: 06.01.11 17:18    Předmět: Citovat
no to mi je jasny Smile
Fido
Založen: 16.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
PříspěvekZaslal: 16.01.11 13:41    Předmět: Citovat
Máš tam tu samou jednotku nebo co u toho motoru byla. Mám dvě jednotky jedna táhne odspoda do středu a ta druhá mezi středníma otáčkami. Mám další zkušenost s čerpadlem, motor při startu kuckal, někdy se chytl někdy chcípl, při 3000 otáčkách by to člověk nepoznal, ale čím víc ses blížil k omezovači auto začalo mírně cukat
Renault 19 16V PHII
danix.m
Založen: 14.10.2009
PříspěvekZaslal: 22.01.11 10:45    Předmět: Citovat
Tak v servisu na nic neprisli..to se dalo cekat.
ME TAK NAPADA NEMOHLY BY TO BYT SPATNE NASTAVENY ROZVODY??
PříspěvekZaslal: 22.01.11 10:51    Předmět: Citovat
danix.m napsal:
smíííííích ty vole smííííích...co to je za servis
Strana 1 z 3
