Jen zpátečka! :(
edyn
Založen: 17.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Vysoké Pole 12 76325
PříspěvekZaslal: 17.11.10 13:30    Předmět: Jen zpátečka! :( Citovat
Dobrý den.
Hledal jsem to tu všude ale nikde jsem nic nenašel o podobném problému.
Na mé 19 nejde zařadit zpátečka, vždycky seskočí z hrany skříně a je zařazena jednička. Všechny rchlosti jdou v pohodě jen zpátečka. Mám novou spojku i se spojkovým lankem. Myslíte, že by to bylo malou vůlí toho lanka na zpátečku? Nejde vlastně kolmo od uchycení do skříně, ale je obtočeno tak o 30° do leva a teprve pak mizí v řadící páce.
Nejsem mechanik takže vůbec nevím jak to popsat odborněji. Dokážu sice couvat na určitých místech jen vlivem gravitace, ale jsou chvíle kdy opravdu potřebuju couvat a policajti jsou na to také přísní Very Happy . Děkuji všem co mi poradí Smile.
R19 1993 PH2 1.7 54kW
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.11.10 16:52    Předmět: Citovat
nedals nahodou opačně ten šrou na te tyči od řadičky co jde pod autem?tohle se mi taky stalo!
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.11.10 16:54    Předmět: Citovat
http://picasaweb.google.com/Roninus/Pictures#5537301311221565346
ten šroub je pod tou gumou.
edyn
Založen: 17.11.2010
PříspěvekZaslal: 17.11.10 22:02    Předmět: Citovat
nejhorší je že se pod autem nikdo už přes pul roku nikdo nevalel...a tohle kočky s kunami neudělají (doufám)
A pravě po dnešku kdy nefunguje zpátečka, tak u zařazeného kvaltu se páka pohybuje doleva i doprava asi o 1 cm...naštěstí to není dopředu a dozadu, a nevyskakuje mi rychlost.
Myslíte že když se teda dostanu pod auto...bude stačit dotáhnout tu vůly řazení?
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 18.12.10 18:16    Předmět: Citovat
edyn napsal:
řazení?
Mě prdlo zas lanko zpátečky a u řadičky,takže mi taky nejde zpátečka.
Ale vůbec nevím jak a kde koupit u Kelly nemají a ani nevim jak složitý to je na výměnu,opravu.v manuálu to ení zakreslený takže nějak hledat musim pokud někdo neporadí.
Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva
PříspěvekZaslal: 18.12.10 18:27    Předmět: Citovat
to lanko novy neseženeš musi se vyměnit cela řadička nebo se da domau udělat ale stejne musíš dat řadičku ven
PříspěvekZaslal: 18.12.10 19:36    Předmět: Citovat
jo, je to mrdat...taky sem to absolovoval...
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
PříspěvekZaslal: 19.12.10 14:27    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
Klidně ji vyndám,ale co mě čeká? ten druhý konec lanka je kde? nahradím jiným lankem pokud jde,jako že to jít musí-neznám slovo nejde Cool ale asi se dozvím jak to tam je zapojený až to vyndám ven. Rolling Eyes
CnC07
Založen: 1.1.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž
PříspěvekZaslal: 21.01.11 00:28    Předmět: Citovat
alexander.cz napsal:
m1tv napsal:
tak cos zjistil?mam ten samej problem
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
PříspěvekZaslal: 21.01.11 07:47    Předmět: Citovat
CnC07 napsal:
m1tv napsal:
zatím tam mam pean chycen,z te kuličky koukal kousíček,no a musí řadička ven a nahradí se to lankem na kolo co je stojí 9,-kč ale dělat to budu až bude počasí ok. protože musíš pod auto a já nemám možnost na rampu apod. takže zatím mě to funguje tak že mám tam ten pean zacvaklý a tahám za něj ,když zpátečku dávám.
