edyn
Založen: 17.11.2010 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Vysoké Pole 12 76325
Zaslal: 17.11.10 13:30 Předmět: Jen zpátečka! :( |
Dobrý den.
Hledal jsem to tu všude ale nikde jsem nic nenašel o podobném problému.
Na mé 19 nejde zařadit zpátečka, vždycky seskočí z hrany skříně a je zařazena jednička. Všechny rchlosti jdou v pohodě jen zpátečka. Mám novou spojku i se spojkovým lankem. Myslíte, že by to bylo malou vůlí toho lanka na zpátečku? Nejde vlastně kolmo od uchycení do skříně, ale je obtočeno tak o 30° do leva a teprve pak mizí v řadící páce.
Nejsem mechanik takže vůbec nevím jak to popsat odborněji. Dokážu sice couvat na určitých místech jen vlivem gravitace, ale jsou chvíle kdy opravdu potřebuju couvat a policajti jsou na to také přísní . Děkuji všem co mi poradí . _________________ R19 1993 PH2 1.7 54kW |
Zaslal: 17.11.10 16:52 Předmět: |
nedals nahodou opačně ten šrou na te tyči od řadičky co jde pod autem?tohle se mi taky stalo! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
edyn
Zaslal: 17.11.10 22:02 Předmět: |
nejhorší je že se pod autem nikdo už přes pul roku nikdo nevalel...a tohle kočky s kunami neudělají (doufám)
A pravě po dnešku kdy nefunguje zpátečka, tak u zařazeného kvaltu se páka pohybuje doleva i doprava asi o 1 cm...naštěstí to není dopředu a dozadu, a nevyskakuje mi rychlost.
Myslíte že když se teda dostanu pod auto...bude stačit dotáhnout tu vůly řazení? _________________ R19 1993 PH2 1.7 54kW |
alexander.cz
Založen: 14.11.2010 Příspěvky: 69 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 18.12.10 18:16 Předmět: |
edyn napsal: | nejhorší je že se pod autem nikdo už přes pul roku nikdo nevalel...a tohle kočky s kunami neudělají (doufám)
řazení? |
Mě prdlo zas lanko zpátečky a u řadičky,takže mi taky nejde zpátečka.
Ale vůbec nevím jak a kde koupit u Kelly nemají a ani nevim jak složitý to je na výměnu,opravu.v manuálu to ení zakreslený takže nějak hledat musim pokud někdo neporadí. _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
Zaslal: 18.12.10 18:27 Předmět: |
to lanko novy neseženeš musi se vyměnit cela řadička nebo se da domau udělat ale stejne musíš dat řadičku ven _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.12.10 19:36 Předmět: |
jo, je to mrdat...taky sem to absolovoval... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
alexander.cz
Zaslal: 19.12.10 14:27 Předmět: |
m1tv napsal: | to lanko novy neseženeš musi se vyměnit cela řadička nebo se da domau udělat ale stejne musíš dat řadičku ven |
Klidně ji vyndám,ale co mě čeká? ten druhý konec lanka je kde? nahradím jiným lankem pokud jde,jako že to jít musí-neznám slovo nejde ale asi se dozvím jak to tam je zapojený až to vyndám ven.  _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
CnC07
Založen: 1.1.2010 Příspěvky: 7 Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž
Zaslal: 21.01.11 00:28 Předmět: |
alexander.cz napsal: | m1tv napsal: | to lanko novy neseženeš musi se vyměnit cela řadička nebo se da domau udělat ale stejne musíš dat řadičku ven |
Klidně ji vyndám,ale co mě čeká? ten druhý konec lanka je kde? nahradím jiným lankem pokud jde,jako že to jít musí-neznám slovo nejde ale asi se dozvím jak to tam je zapojený až to vyndám ven.  |
tak cos zjistil?mam ten samej problem |
alexander.cz
Zaslal: 21.01.11 07:47 Předmět: |
CnC07 napsal: | alexander.cz napsal: | m1tv napsal: | to lanko novy neseženeš musi se vyměnit cela řadička nebo se da domau udělat ale stejne musíš dat řadičku ven |
zatím tam mam pean chycen,z te kuličky koukal kousíček,no a musí řadička ven a nahradí se to lankem na kolo co je stojí 9,-kč ale dělat to budu až bude počasí ok. protože musíš pod auto a já nemám možnost na rampu apod. takže zatím mě to funguje tak že mám tam ten pean zacvaklý a tahám za něj ,když zpátečku dávám. _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
