Svítí kontrolka teploty motoru
mihal
Založen: 21.10.2010
Bydliště - POVINNÉ *: VYSOKÉ MÝTO
PříspěvekZaslal: 17.12.10 19:26    Předmět: Svítí kontrolka teploty motoru Citovat
mám problém s clazením motoru po ujetí asi 5km se rosvítí kontrolka ale ručička ukazuje na první čárku a trubky i chladič jsou studené může to být termostat nebo čidlo auto topí jen na půl.
PříspěvekZaslal: 17.12.10 19:35    Předmět: Citovat
když šahneš na motor je horkej ? pokud jo tak to muže bejt zaseklej termostat ..ale pokud ti sviti kontrolka muže bejt jen vypadli naky čidlo je to napojeny na čidlo tlaku oleje (svítí kontrolka na mazaní ? když zapneš kliček ? )
PříspěvekZaslal: 17.12.10 19:41    Předmět: Citovat
nebo prostě vadné čidlo co je pro budík a kontrolku,ale prvně zkontroluj tu teplotu motoru jak píše televize
mihal
Založen: 21.10.2010
PříspěvekZaslal: 18.12.10 12:48    Předmět: Citovat
Ta kontrolka svítí a po nastartování zhasne a ten motor je docela horkej taky sem si všiml že mi kape voda tam kde je termostat asi těsneni a zatíkáto na nějaké čidlo co je podtím vzadu na motoru Question
PříspěvekZaslal: 18.12.10 12:59    Předmět: Citovat
tipl bych to na to čidlo co jsem psal
PříspěvekZaslal: 18.12.10 14:38    Předmět: Citovat
počkej svítí to jen když otočíš kličkem a zhasne to po nastartovaní ? to je je spravně Very Happy tak to ma bejt
PříspěvekZaslal: 18.12.10 14:39    Předmět: Citovat
to jo ale po chvíli jízdy se mu rozsvítí aspoň jsem to tak pochopil
mihal
Založen: 21.10.2010
PříspěvekZaslal: 18.12.10 15:29    Předmět: Citovat
po nastartovaní zhasnou všechny kontrolky i ta na olej jen se při jízdě rosvítí kontrolka teploty motoru .Kde mám hledat to čidlo ?termostat mám objednaný stačí 89 stupnů na otvírání ?dík za rady
PříspěvekZaslal: 18.12.10 15:45    Předmět: Citovat
chtělo by to aspoň napsat co máš za motor aby ti mohl někdo napsat kde je čidlo
mihal
Založen: 21.10.2010
PříspěvekZaslal: 18.12.10 15:54    Předmět: Citovat
je to 1,7.54kw benzin rok 92 phll Embarassed
