mihal
Založen: 21.10.2010 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: VYSOKÉ MÝTO
Zaslal: 17.12.10 19:26 Předmět: Svítí kontrolka teploty motoru |
mám problém s clazením motoru po ujetí asi 5km se rosvítí kontrolka ale ručička ukazuje na první čárku a trubky i chladič jsou studené může to být termostat nebo čidlo auto topí jen na půl. |
Zaslal: 17.12.10 19:35 Předmět: |
když šahneš na motor je horkej ? pokud jo tak to muže bejt zaseklej termostat ..ale pokud ti sviti kontrolka muže bejt jen vypadli naky čidlo je to napojeny na čidlo tlaku oleje (svítí kontrolka na mazaní ? když zapneš kliček ? ) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.12.10 19:41 Předmět: |
nebo prostě vadné čidlo co je pro budík a kontrolku,ale prvně zkontroluj tu teplotu motoru jak píše televize _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
mihal
Zaslal: 18.12.10 12:48 Předmět: |
Ta kontrolka svítí a po nastartování zhasne a ten motor je docela horkej taky sem si všiml že mi kape voda tam kde je termostat asi těsneni a zatíkáto na nějaké čidlo co je podtím vzadu na motoru  |
Zaslal: 18.12.10 12:59 Předmět: |
tipl bych to na to čidlo co jsem psal _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 18.12.10 14:38 Předmět: |
počkej svítí to jen když otočíš kličkem a zhasne to po nastartovaní ? to je je spravně tak to ma bejt _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.12.10 14:39 Předmět: |
to jo ale po chvíli jízdy se mu rozsvítí aspoň jsem to tak pochopil _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
mihal
Zaslal: 18.12.10 15:29 Předmět: |
po nastartovaní zhasnou všechny kontrolky i ta na olej jen se při jízdě rosvítí kontrolka teploty motoru .Kde mám hledat to čidlo ?termostat mám objednaný stačí 89 stupnů na otvírání ?dík za rady |
Zaslal: 18.12.10 15:45 Předmět: |
chtělo by to aspoň napsat co máš za motor aby ti mohl někdo napsat kde je čidlo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
mihal
Zaslal: 18.12.10 15:54 Předmět: |
je to 1,7.54kw benzin rok 92 phll  |
