Roninus
Založen: 25.8.2009 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Martin,SR
Zaslal: 13.11.10 11:08 Předmět: |
goreff napsal: | to rádlování(drážkování) možná jo,ale to nemůže mít vliv na to že nejde zařadit,maximálně nějaká menší vůle tam bude...jeden kroužek, ještě origo zabalený mi leží před nosem  |
No mne to tiez nejde do hlavy,to mi povedal mechanik,ktory sa s tym babral,dal mi tam nejake podlozky,aby mi to aspon "docasne" islo
Takze chyba bude niekde inde,to mi bolo jasne od zaciatku,len ten chytrak ma o tom presviedcal.
Takze asi len tu prevodovku dolu
Mehanika som hned zmenil  |
Roninus
Zaslal: 28.11.10 12:47 Předmět: |
Kruzok objednany,obrazok pomohol,lebo v renaulte sme sa nemohli dopatrat k tomu co to je a ako to vyzera.Cena 1,8o euro.By ma potesilo keby bola zavada len v tom.Ale moc tomu neverim.
Takto vypada mechanikove docasne riesenie
ten olejcek si nevsimajte :-)
Zaslal: 28.11.10 20:26 Předmět: |
tak nechanika nakop do prdele, pretoze ti tam narval klasicku šróbu a tá ma vyššiu hlavu ako origo, takže ti to pravdepodobne chyta o prevodovku. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 28.11.10 21:07 Předmět: |
jj jak řika slavo musi tma bejt specialni šroub s nizkou hlavou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Roninus
Zaslal: 29.11.10 10:00 Předmět: |
Asi ho budem musiet,lebo mi to naozaj chyta o prevodovku. |
Zaslal: 29.11.10 18:46 Předmět: |
však som písal..., za tekéto kur***** áut by som niektorým nemechanikom dával ruky odsekať...  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Roninus
Zaslal: 09.08.11 09:03 Předmět: |
Len tak pre zaujimavost,cely problem bol v v lamele z ktorej sa ulomily nejake kovove casti tie tam lietali a robili bordel.Spojka vymenena, dalo to teda zabrat.fuuj |
Mi-17
Zaslal: 27.08.11 07:36 Předmět: |
Mam podobný problém ale robí mi to len pri spatečke, ale mam pocit že je to v pedále a mechanizmus samo nastavovania spojkového lanka, alebo nie??? _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Mi-17
Zaslal: 28.08.11 12:18 Předmět: |
To je presne ono  _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
vládín
Založen: 18.1.2015 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: chrudim 4
Zaslal: 14.02.15 15:04 Předmět: Re: neda sa zaradit rychlost |
Roninus napsal: | Pri nastartovanom motore mi nejde zaradit ziadna rychlost.Ked mam motor vypnuty,zaradim bez problemov.Kde hladat pricinu?
Dik | Problém máš ve spojce.[/url][/list] |
Zaslal: 14.02.15 19:17 Předmět: |
