Řazení u 16 ventilu když ventil opravdu hycuje
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 27, 28, 29  Další
kengi34
Založen: 15.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
PříspěvekZaslal: 14.03.08 17:10    Předmět: Řazení u 16 ventilu když ventil opravdu hycuje Citovat
Chytrý hlavy sem Smile . Spojka nová lanko nový, samostav ok a když se trochu víc ventil zahřeje tak mi to nějak špatně řadí a u zpátečky, tak to je krut. Čím to sakra je. Asi se něco pořádně vohřeje! Ale co?
Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 14.03.08 17:20    Předmět: Citovat
kámošovi jsem měnil komplet spojkovou sadu a to samý, takže podle mě to je tím že není sjetá a tudíž pří vyšlápnutí pedálu je stále v záběru hlavně u zahřátýho motoru, jedna s možností je zhudlovat ji nebo na pedálu je plastovej doraz, ten sundat a dat tam menší a tím zvětšíš krok a spojka bude vypínat Wink
PříspěvekZaslal: 14.03.08 17:36    Předmět: Citovat
mozna taky sinchrony by to mohli delat kdyz se poradne ohraje prevodovka tak v ni zřidne olej
kengi34
Založen: 15.1.2008
PříspěvekZaslal: 14.03.08 18:36    Předmět: Citovat
Ty synchrony na to sem taky myslel. Co dát hustší olej pomohlo by to? Na ten doraz se podívám. Zatim dík. A klidně ještě další návrhy Idea
PříspěvekZaslal: 14.03.08 18:38    Předmět: Citovat
kdyz das husty olej tak zas budes mit problem zaradit v zime
kengi34
Založen: 15.1.2008
PříspěvekZaslal: 14.03.08 18:48    Předmět: Citovat
Zkusim to celý řazení táhla páky seštelovat už je to taky dost vyběhaný, možná zkusim nějakou chemii do oleje a pak už jenom nějaká lepší převodovka Smile Idea . Tak kdyby ještě někdo sem s tim Cool
PříspěvekZaslal: 14.03.08 18:58    Předmět: Citovat
olej 75w80...v táhle řazení vyměnit futra...jedno je silonové a druhé kovové... řazení je potom rozhodně přesnější...už jsem o tom psal Wink Jinak, mě jde taky špatně řadit zpátečka,když je kára rozpálená,ale ostatní rychlosti v pohodě Smile
PříspěvekZaslal: 14.03.08 19:37    Předmět: Citovat
jiz dlouho resim to same...uplne
vymena spojkoveho lanka pomohla jen chvilkove....
spatna prevodovka podle me nesmysl, kdyz studeny jde radit normalne a pri ohrati to zacina blbnout...kvalty musim tlacit silou nebo s meziplynem...
zpatecka to same...studena zaradit ok, za tepla pres zuby a stydim se nekde couvat....
ja si jeste pockam 2 mesice az bude v lepsi fin.situaci a objednam si z anglie tu spojku skupiny N od K-TEC Racing..pak uvidime...
kengi34
Založen: 15.1.2008
PříspěvekZaslal: 14.03.08 19:44    Předmět: Citovat
Nevim ale to asi nebude spojkou ikdyž člověk nikdy neví, to bue převodovkou asi. Něco se teplem roztáhne a je to v pr... Smile. Dal bych to na ty synchrony.Zbytečně nevyhazuj prachy. Já mám 200 km jetou novou spojku valeo a Question nich moch
PříspěvekZaslal: 14.03.08 19:48    Předmět: Citovat
ale ja kdyz v posledni dobe nastartuju kdyz je auto ohraty tak si pred startem dam zpatecku seslapnu spojku naschval povolim rucku a po startu aniz bych pustil spojku tak se mi auto samo pomaluu rozjede...ja mam spojku taky menenou pri 88tis....ted mam 125tis....ale kdo vi co tam dali...
edit: a zapomel sem jeste dodat ze se mi stejne po velkym zahrati uz ozyva spojkove lozisko takze stejne prevodovka musi dolu Twisted Evil
Naposledy upravil mckoci dne 14.03.08 19:58, celkově upraveno 1 krát.
kengi34
Založen: 15.1.2008
PříspěvekZaslal: 14.03.08 19:53    Předmět: Citovat
to mě v pohodě vypíná jak máslo když je teplota na středu budiku, a nejede když je ohřátý a startuju to už by bylo moc Smile, ale jak popojíždim v koloně a teplota stoupá tak hůř jednička no a pak ta zpátečka to rve uši to nesnášim Laughing
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
No i když je to možná blbost ale na konci lanka u převodovky je taková guma která zalejzá do držáku na převodovce, mě se rozsypala a udělal jsem to ze silonu, podélně prořízl aby to šlo nasadit na lanko a zpátečka mě škrtne jen tak slabě o dva zoubky když to je fááááááákt ho¨dně rozpálený, udělal jsem to o dva milíky delší takže teoreticky to asi i nepatrně víc tahá za lanko. Někde jsem tady už jednou dával fotku jak to tam mám, nebo možná jestli to nebylo na starým foru. Jo a proč to píšu? nO třeba se ta guma teplem změkčí a pak to mizerně vypíná, sice je to teorie ale třeba to tak je
kengi34
Založen: 15.1.2008
PříspěvekZaslal: 14.03.08 19:59    Předmět: Citovat
To je zajímavý s tou gumou na bovdenu dobrý. To by logicko mohlo bejt. Já ji tam mám páč mám nový lanko ale jestli je v tom místě taková teplota aby to změklo a pak to hůř vypínalo Question ale je to vážně možný. Pořádně to vohřeju a šáhnu tam rukou jak to tam hycuje Smile
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
kengi34 napsal:
Já vyhrabu tu fotku
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 14.03.08 20:00    Předmět: Citovat
Strana 1 z 29
