Zaslal: 31.07.10 20:25 Předmět: |
libor napsal: | Mercury napsal: | za starline se muze klidne skryvat valeo, luk, skf.. to davaj od ruznych vyrobcu, takze se ani nevi na co narazim.. Treba sada LUK na ventila je Valeo v jinym obale a navic stoji o 300,- vic  | STARLINE jsou stary spojly ktery jsou repasovany italskou firmou název si nepamatuju dělala to i firma GENEJ a ta odnich uteka měli víc reklamací než vydělku Starline sice dobrá cena ale kvalita tak max na 1rok ,ti nechám Valeo za 2650,- i s poštovnym |
mas SZ _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 09.08.10 13:01 Předmět: |
Nevi nekdo jaky je utahovaci moment setrvaku? Nasel sem 50-55Nm, ale neni to nejak malo? xD _________________ R19 Chamade 16S
libor
Zaslal: 09.08.10 13:37 Předmět: |
Mercury napsal: | Nevi nekdo jaky je utahovaci moment setrvaku? Nasel sem 50-55Nm, ale neni to nejak malo? xD | co balík už dorazil |
Zaslal: 09.08.10 13:57 Předmět: |
libor napsal: | Mercury napsal: | Nevi nekdo jaky je utahovaci moment setrvaku? Nasel sem 50-55Nm, ale neni to nejak malo? xD | co balík už dorazil |
dorazil  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 09.08.10 22:30 Předmět: |
menil nekdo gufero za setrvakem? Puvodne tam bylo sirsi nez mi prislo, nacpal sem tam novy, ale nesmi se pohnout vic k motoru, protoze by pak netesnilo.. ale tlak oleje ho tlaci k setrvaku, takze by nemelo? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 10.08.10 12:00 Předmět: |
já jsem to gufero měnil a prý pasují obě tlušťky (8 a 10 mm) ale já jsem dal to které tam bylo...slavo to dělal taky tak bude vědět ,ale jak říkám tak pásnou oba . _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 10.08.10 21:33 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | já jsem to gufero měnil a prý pasují obě tlušťky (8 a 10 mm) ale já jsem dal to které tam bylo...slavo to dělal taky tak bude vědět ,ale jak říkám tak pásnou oba . | néé, Slavo ešte nedělal, ešte len bude, ale mám to 8mm - normálne ku kraju bloku aby to lícovalo a neriešim... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 11.08.10 08:56 Předmět: |
aha tak nic,já jsem myslel že když jsi přehazoval ty motory tak jsi měnil gufero i se spojkou jako ja  _________________ Renault 19 PH2 54kw
whiscool
Založen: 3.6.2009 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Žilina
Zaslal: 14.11.10 14:28 Předmět: |
chcem sa spytat caka ma vymena spojkovej sady , je to zlozita vec , ci je niekde nejaky navod , alebo to prenechat radsej na servis .
A zaujima ci sa vtedy vypusta , nejaky olej .. motor , prevodovka ...
19 II Chamade (L53_) [04/92-12/95] -> 1.4 (1390ccm/55kW/75HP) [11/93-12/95] |
Zaslal: 14.11.10 14:45 Předmět: |
stáhni si jak na to tam to máš popsané _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
whiscool
Zaslal: 14.11.10 15:40 Předmět: |
este ma zaujima kolko oleja mam kupit do prevodovky a aky druh dakujem
alexander.cz
Založen: 14.11.2010 Příspěvky: 69 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 16.11.10 15:38 Předmět: |
Alios napsal: | citace: | A nemáš náhodou jenom přešponovaný lanko na spojku ???? |
Však to by se mělo nastavit samo, ne? |
Správně samo se šteluje na pedálu _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
slavek19
Založen: 14.1.2008 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Svratka
Zaslal: 16.11.10 17:15 Předmět: spojka bere dole |
Zdravím, foufám, že mi někdo napíše odpověď. Spojku musím sešlápnou až úplně na podlahu, abych mohl přeřadit bez zubů. Může to být lankem nebo je to vážnější? případně co s tím. Díky |
Alios Anonymní
Zaslal: 16.11.10 17:18 Předmět: |
Zdravím, no může to být špatné lanko nebo samostav, ale správně se má vždy sešlápnout až na podlahu.  |
slavek19
Zaslal: 16.11.10 17:32 Předmět: |
Co máme doamr19 12 let nebo ještě dýl, tak tam ani nemusím, tam je to přirozeně těžce sešlápnout, ale tady to jde zezačátku volno, a pak tvrdo a na doraz, mám tam už vyšlapanou díru, do toho potahu jak je na zemi, zkusit teda seštolovat manuálně lanko, podložit ho, neob co s tím? díky |
