Spojka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 27, 28, 29  Další
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 31.07.10 20:25    Předmět: Citovat
libor napsal:
Mercury napsal:
za starline se muze klidne skryvat valeo, luk, skf.. to davaj od ruznych vyrobcu, takze se ani nevi na co narazim.. Very Happy Treba sada LUK na ventila je Valeo v jinym obale a navic stoji o 300,- vic Twisted Evil
STARLINE jsou stary spojly ktery jsou repasovany italskou firmou název si nepamatuju dělala to i firma GENEJ a ta odnich uteka měli víc reklamací než vydělku Starline sice dobrá cena ale kvalita tak max na 1rok ,ti nechám Valeo za 2650,- i s poštovnym
mas SZ
R19 Chamade 16S
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 09.08.10 13:01    Předmět: Citovat
Nevi nekdo jaky je utahovaci moment setrvaku? Nasel sem 50-55Nm, ale neni to nejak malo? xD
R19 Chamade 16S
libor
Bydliště - POVINNÉ *: MĚLNÍK
PříspěvekZaslal: 09.08.10 13:37    Předmět: Citovat
Mercury napsal:
co balík už dorazil
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 09.08.10 13:57    Předmět: Citovat
libor napsal:
Mercury napsal:
co balík už dorazil
dorazil
R19 Chamade 16S
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 09.08.10 22:30    Předmět: Citovat
menil nekdo gufero za setrvakem? Puvodne tam bylo sirsi nez mi prislo, nacpal sem tam novy, ale nesmi se pohnout vic k motoru, protoze by pak netesnilo.. ale tlak oleje ho tlaci k setrvaku, takze by nemelo?
R19 Chamade 16S
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 10.08.10 12:00    Předmět: Citovat
já jsem to gufero měnil a prý pasují obě tlušťky (8 a 10 mm) ale já jsem dal to které tam bylo...slavo to dělal taky tak bude vědět ,ale jak říkám tak pásnou oba .
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 10.08.10 21:33    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
néé, Slavo ešte nedělal, ešte len bude, ale mám to 8mm - normálne ku kraju bloku aby to lícovalo a neriešim...
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 11.08.10 08:56    Předmět: Citovat
aha tak nic,já jsem myslel že když jsi přehazoval ty motory tak jsi měnil gufero i se spojkou jako ja Embarassed
Renault 19 PH2 54kw
whiscool
Založen: 3.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Žilina
PříspěvekZaslal: 14.11.10 14:28    Předmět: Citovat
chcem sa spytat caka ma vymena spojkovej sady , je to zlozita vec , ci je niekde nejaky navod , alebo to prenechat radsej na servis .
A zaujima ci sa vtedy vypusta , nejaky olej .. motor , prevodovka ...
19 II Chamade (L53_) [04/92-12/95] -> 1.4 (1390ccm/55kW/75HP) [11/93-12/95]
PříspěvekZaslal: 14.11.10 14:45    Předmět: Citovat
stáhni si jak na to tam to máš popsané
whiscool
Založen: 3.6.2009
PříspěvekZaslal: 14.11.10 15:40    Předmět: Citovat
este ma zaujima kolko oleja mam kupit do prevodovky a aky druh dakujem
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 16.11.10 15:38    Předmět: Citovat
Alios napsal:
citace:
A nemáš náhodou jenom přešponovaný lanko na spojku ????
Však to by se mělo nastavit samo, ne?
Správně samo se šteluje na pedálu
Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva
slavek19
Založen: 14.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Svratka
PříspěvekZaslal: 16.11.10 17:15    Předmět: spojka bere dole Citovat
Zdravím, foufám, že mi někdo napíše odpověď. Spojku musím sešlápnou až úplně na podlahu, abych mohl přeřadit bez zubů. Může to být lankem nebo je to vážnější? případně co s tím. Díky
PříspěvekZaslal: 16.11.10 17:18    Předmět: Citovat
Zdravím, no může to být špatné lanko nebo samostav, ale správně se má vždy sešlápnout až na podlahu. Wink
slavek19
Založen: 14.1.2008
PříspěvekZaslal: 16.11.10 17:32    Předmět: Citovat
Co máme doamr19 12 let nebo ještě dýl, tak tam ani nemusím, tam je to přirozeně těžce sešlápnout, ale tady to jde zezačátku volno, a pak tvrdo a na doraz, mám tam už vyšlapanou díru, do toho potahu jak je na zemi, zkusit teda seštolovat manuálně lanko, podložit ho, neob co s tím? díky
Strana 9 z 29
