cidla teploty
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
mato39
Založen: 7.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
PříspěvekZaslal: 31.10.10 19:33    Předmět: cidla teploty Citovat
no takze nakolko mam velku spotrebu a po prehladani fora som sa rozhodol vymenit cidlo teploty chladiacej kvapaliny....Ale ktore to vlastne je?????Alebo na co sluzia vsetky tieto cidla pod rovnakym nazvom...
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=6PT+009+107-021&TypNr=2055&NodeId=102747
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=FA+7.3307&TypNr=2055&NodeId=102747
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=FA+7.3532&TypNr=2055&NodeId=102747
dik za vysvetlenie...
Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw Very Happy
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 03.11.10 15:57    Předmět: Citovat
nikto nic???? Fakt by som to potreboval lebo v mudrej knizke Ako na to je to to cidlo s tymi dvoma kablami...ale co je to potom za cidlo hned za termostatom????
PříspěvekZaslal: 03.11.10 16:18    Předmět: Citovat
čidlo pro ukazatel teploty na přístrojovce Wink ...ož se to tu probíralo x-krát Smile... s těma káblíkama je pro ECU
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 03.11.10 16:28    Předmět: Citovat
Viem že je tu toho veľa ale stále sa rieši ventil alebo iná motorizacia...takze stačí vymeniť ten s tými kablikmi hej??? Lebo ked som ho odpojil tak sa nic nedialo, ale ked som na to pozeral tak mám tie kabliky úplne bez izolácie asi tak na 10 cm...
Michal19ch
Založen: 7.8.2008
PříspěvekZaslal: 03.11.10 17:20    Předmět: Citovat
Tohleto čidlo je pro řídící jednotku
To, že ho jenom odpojíš, nic nezjistíš. Vem ohmmetr a to čidlo změř, jestli ti dává hodnoty (za studena i za tepla), které jsou napsány v " Jak na to".
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 04.11.10 16:25    Předmět: Citovat
já bych se jen zeptal. Mám taky 54kw a čidlo teploty motoru pro řj ukazuje správné hodnoty,ale to čidlo co je v sání(čidlo teploty nasávaného vzduchu) ukazuje jiné hodnoty než co je v jak na to. Je možné že ty čidla mají obě stejné hodnoty podle knihy? V knížce jjsou totiž uvedené stejné hodnoty jako pro čidlo teploty motoru pro řj(o řádek víš je obráze) Confused Wink
Renault 19 PH2 54kw
Michal19ch
Založen: 7.8.2008
PříspěvekZaslal: 04.11.10 17:01    Předmět: Citovat
Taky jsem na to koukal, ale obě čidla fungují na stejném principu. Takže hodnoty budou stejný, ale to čidlo teploty nasávané směsi, podle mě, jede v jiných teplotách než čidlo teploty motoru. Takže, když má motor 80°C, v sání 80°C asi nebude. Já když jsem ho chtěl změřit, tak jsem ho vyndal (pořád píšu o tom čidle Laughing ) a dal ho na kouřovod od kotle který měl cca 80°C a potom jsem změřil odpor toho čidla. A do tý hodnoty jsem se dostal. Ale když jsem to čidlo nechal přimontovaný na sání, tak jsem se na ty hodnoty nedostal.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 04.11.10 17:17    Předmět: Citovat
díky Wink já jsem to právě měřil za studena cca 20°C,ale ukazovalo to hodnoty jako při 40°C+ Confused asi budu muset sehnat jiný...nějak zase začaly mírně kolísat otáčky Sad Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 04.11.10 17:48    Předmět: Citovat
Question Idea Laughing
zkus ho ještě dát do lednice
http://tutman.rajce.idnes.cz/
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 14.11.10 12:23    Předmět: Citovat
No tak som to cidlo zmeral a pri zimnom motore som mal odpor 6,27 kohm a pri zohriatom 280 ohm. Tiez som premeral lambdu za studena to stupalo az po cca 550 mA a za tepla to skakalo medzi 500 - 750 mA.A este som tam nasiel neake dalsie odporove cidlo co je na hlave z hora a na pravo od vstreku... Co je to zas za cidlo???? Malo priblizne rovnake hodnoty len za tepla malo 560 ohm.Ja uz fakt neviem co s tym moze byt....Ale zaujimave je ze mi otacky ani nekolisaju(cca 750) ani mi nezdochyna ani zieden problem s nastartovanim za tepla. Iba mi nejde sitic lebo ked je studeny tak ma max 1500 ot/min.
PříspěvekZaslal: 14.11.10 12:34    Předmět: Citovat
jen taková menší technická na lambdě by se měli měřil mV měřit proud je nesmysl, 1500 ot mi příjde akorát
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 14.11.10 12:44    Předmět: Citovat
samozrejmeee ze tam my byt mV...ale proste to neako tezko startuje za zimna a na tych 1500 vybehne az potom ako mu pridam plin inak ma tendenciu zdochnut...
PříspěvekZaslal: 14.11.10 14:50    Předmět: Citovat
skus odpojit čidlo teploty pro ř.j. a do konektoru strč místo čidla odpor odpovídající hodnotě čidla třeba při -10 mi se až takhle povedlo odhalit čidlo které se měřením zdálo být OK
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 14.11.10 15:25    Předmět: Citovat
No dobre ale cim???? Ja velmi na elektroku nemam vybavenie...
PříspěvekZaslal: 14.11.10 17:41    Předmět: Citovat
nechapu co čim ? prostě do konektoru strčíš odpor s odpovídající hodnotou
Strana 1 z 3
