mihal
Založen: 21.10.2010 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: VYSOKÉ MÝTO
Zaslal: 01.11.10 18:52 Předmět: prosím o radu |
nechal jsem si vyměnit prasklé spojkové lanko, a od té doby mám při delším stání problémy s řazením hlavně dvojky, než se motor zahřeje pak je to lepší ale stejně je cítit že to někde drhne,servisu mi řekli že musím vyměnit přovodovku a spojku je to opravdu nutné?? |
Geltny
Zaslal: 01.11.10 23:35 Předmět: |
spíš jestli už nedosloužil samostav na pedálu _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 01.11.10 23:38 Předmět: |
a nebo špatně provlíklé lanko samostavem  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
mihal
Zaslal: 02.11.10 12:39 Předmět: |
samostav i lanko jsou uplně nove asi zkusím vyměnit olej v převodovce za řidší myslíte že to pomůže. |
Zaslal: 02.11.10 12:51 Předmět: |
a je to lanko správně provlíklé hodně lidí to mělo špatně  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jurek
Založen: 14.11.2008 Příspěvky: 212 Bydliště - POVINNÉ *: Karviná, Ostrava
Zaslal: 02.11.10 17:45 Předmět: |
Kdyztak se omlouvam, ze jsem to hodil sem, ale prijde mi to jako dost podobnej problem. Posledni dobou mam pri teplym motoru (mam 1.9D) problem s razenim za 1 a zpatecky. Jakoby to slo pres zuby. Spojka mi neprokluzuje - cimz ale netvrdim, ze uz neco nema za sebou . Dneska jsem preventivne dolil 0,5l oleje a zadna zmena. Nemate nekdo nejaky tip? - samostav jsem zkousel..  _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
jurek
Zaslal: 02.11.10 18:00 Předmět: |
diky za tip na cteni, zbezne jsem to proletel, a mam par zhavych tipu Jen ty "futra" tahla razeni da se to koupit jako nahadni dil zvlast? _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
jurek
Zaslal: 02.11.10 18:20 Předmět: |
vzhledem k tomu, ze uz jsem letos nechaval pretesnit cerpadlo, tak to "za par korun" poteší
Dík _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 03.11.10 07:41 Předmět: |
jurek: zkus prvně TOHLE než něco začneš kupovat  |
jurek
Zaslal: 03.11.10 09:33 Předmět: |
si piš že zkusim , ve sklepě je tolik kol..... , určitě to tam někde najdu _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
