potřebuji poradit
lukajda
Založen: 31.10.2010
Bydliště - POVINNÉ *: písek
PříspěvekZaslal: 31.10.10 15:31    Předmět: potřebuji poradit Citovat
Dobrý den. Potřebuji poradit. Vypouštěl jsem komplet vodu pak znou nalil a na chladiči odvzdušnil. Auto jsem nechal ohřát na provozní teplotu a auto netopí. Poradíte mi čím to je a jak se toho zbavit? Děkuji
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 31.10.10 18:09    Předmět: Citovat
je to zavzdušněný. dolij vodu , otevři topení a auto nech ohřát na provozní teplotu...mělo by to potom být OK Wink samosebou ovzdušnit ještě jednou Wink
Renault 19 PH2 54kw
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 31.10.10 18:12    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
a přesně todle se mi psát nechělo když už se to tu řešilo x krát přitom stačí jen hledat Exclamation
http://tutman.rajce.idnes.cz/
vojta1974
Založen: 28.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Mar.Lazne, Dylenska702
PříspěvekZaslal: 29.11.10 09:18    Předmět: Citovat
zdravim te,podle meho nazoru ti odesel radiator topeni,je ucpany nebo upeceny,musis ho vymenit,nevim jestli to sam zvladnes,budes muset sundat palubovku,upozornuji te na to ze pokud budes jezdit i nadale riskujes poskozeni tesneni hlavi motoru,jelikoz radiator je soucasti chladici soustavi a pokud je ucpany tak se motor chladi jen z mensi casti.
Grunt
PříspěvekZaslal: 29.11.10 22:39    Předmět: Citovat
vojta1974 napsal:
ja teda riskuju poskozeni tesneni hlavy kazdy leto Smile
ale jinak presne takhle sem to mel... auto topilo jak blazen a po vymene vody prestalo skoro uplne a ve finale to bylo radiatorem...
http://grunt.rajce.idnes.cz/
