lukajda
Založen: 31.10.2010 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: písek
Zaslal: 31.10.10 15:31 Předmět: potřebuji poradit |
Dobrý den. Potřebuji poradit. Vypouštěl jsem komplet vodu pak znou nalil a na chladiči odvzdušnil. Auto jsem nechal ohřát na provozní teplotu a auto netopí. Poradíte mi čím to je a jak se toho zbavit? Děkuji |
Zaslal: 31.10.10 18:09 Předmět: |
je to zavzdušněný. dolij vodu , otevři topení a auto nech ohřát na provozní teplotu...mělo by to potom být OK samosebou ovzdušnit ještě jednou  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 31.10.10 18:12 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | je to zavzdušněný. dolij vodu , otevři topení a auto nech ohřát na provozní teplotu...mělo by to potom být OK samosebou ovzdušnit ještě jednou  |
a přesně todle se mi psát nechělo když už se to tu řešilo x krát přitom stačí jen hledat  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
vojta1974
Založen: 28.11.2010 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Mar.Lazne, Dylenska702
Zaslal: 29.11.10 09:18 Předmět: |
zdravim te,podle meho nazoru ti odesel radiator topeni,je ucpany nebo upeceny,musis ho vymenit,nevim jestli to sam zvladnes,budes muset sundat palubovku,upozornuji te na to ze pokud budes jezdit i nadale riskujes poskozeni tesneni hlavi motoru,jelikoz radiator je soucasti chladici soustavi a pokud je ucpany tak se motor chladi jen z mensi casti. |
Grunt
Zaslal: 29.11.10 22:39 Předmět: |
vojta1974 napsal: | zdravim te,podle meho nazoru ti odesel radiator topeni,je ucpany nebo upeceny,musis ho vymenit,nevim jestli to sam zvladnes,budes muset sundat palubovku,upozornuji te na to ze pokud budes jezdit i nadale riskujes poskozeni tesneni hlavi motoru,jelikoz radiator je soucasti chladici soustavi a pokud je ucpany tak se motor chladi jen z mensi casti. |
ja teda riskuju poskozeni tesneni hlavy kazdy leto
ale jinak presne takhle sem to mel... auto topilo jak blazen a po vymene vody prestalo skoro uplne a ve finale to bylo radiatorem... _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
